Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di audio distorto o assente
L'audio prodotto sembra distorto o non viene riprodotto affatto.
Audio distorto
Se l'audio è distorto, controlla i cavi collegati all'altoparlante e la loro connessione con il circuito stampato. Per maggiori informazioni su come sostituire l'altoparlante, clicca qui.
La musica non viene riprodotta
Se la musica non viene riprodotta ma l'audio funziona, assicurati che la funzione silenzioso non sia attiva. Se non c'è alcun suono, l'altoparlante deve essere sostituito. Per maggiori informazioni su come sostituire l'altoparlante, clicca qui.
L'unità non si accende
Se l'unità non si accende affatto, le cause più probabili sono le batterie, il pulsante di accensione o la connessione delle batterie.
Batterie
La prima cosa da controllare è se all'interno dell'unità sono presenti le batterie. Se non ci sono, inserisci due batterie AA e controlla se il dispositivo si accende. Se le batterie sono già all'interno dell'unità, prova a sostituirle con una coppia nuova e controlla se l'unità si accende.
Connessione delle batterie
Se il problema non riguarda né il pulsante di accensione né le batterie, potrebbe esserci una connessione allentata tra l'alloggiamento delle batterie e il circuito stampato. Questo può essere risolto aprendo l'involucro e saldando nuovamente i cavi rosso e nero al circuito stampato. Per accedere ai collegamenti delle batterie, segui la guida qui senza dissaldare l'altoparlante e la penna.
Superficie di scrittura danneggiata
La superficie di scrittura presenta perdite o una parte di essa non si cancella.
Superficie appiccicosa
Se una delle celle si è rotta, l'unica cosa da fare è sostituire l'intera superficie di scrittura. Per sostituire la superficie di scrittura, consulta questa guida qui.
Sezione non cancellabile
Se sullo schermo è presente una grande macchia che non può essere cancellata, le celle sono state schiacciate e la superficie deve essere sostituita. Per sostituire la superficie di scrittura, consulta questa guida qui.
Cursore difettoso
Il cursore sul dispositivo è bloccato o non scorre fino alla fine della superficie di scrittura.
Il cursore è bloccato
Se il cursore è bloccato, la causa più probabile è la presenza di un oggetto nel binario che deve essere rimosso. Per rimuovere l'ostruzione, svita l'involucro ed estraila con un cacciavite.
Il cursore non cancella
Se il cursore non cancella, la causa più probabile è che il magnete si sia staccato dal cursore. Per risolvere questo problema, puoi riattaccare il magnete con una piccola quantità di colla. Per accedere al cursore, consulta la guida qui.
Malfunzionamento dello schermo
Lo schermo non è acceso o visualizza le immagini in modo errato.
Lo schermo non visualizza nulla
Se lo schermo non visualizza nulla, molto probabilmente c'è un errore di connessione tra il circuito stampato e lo schermo. Se le connessioni sono integre, allora lo schermo è guasto e deve essere sostituito. Per ottenere istruzioni sulla sostituzione del display, consulta la guida qui.
Visualizzazione non corretta
Se il display mostra un'immagine distorta, molto probabilmente è danneggiato e deve essere sostituito. Il display e il circuito stampato sono un pezzo unico e devono essere sostituiti insieme. Per ottenere istruzioni sulla sostituzione del display, consulta la guida qui.
Daniel Quilliam
Membro da: 03/25/16
158 Reputazione
Una guida realizzata
31 Commenti
How do you change the name on the toy? My daughter entered random letters when it first started up and now it has the wrong name displayed.
Jared Eaves - Rispondi Condividi
Turn off and then on. Once the wrong name appears back space using the eraser pic beside OK button. Then you can type in the correct name. Hope this helps.
Darla - Rispondi Condividi
Thank you! Worked perfectly
Gregg Roten - Rispondi Condividi
Thank you!!!
T Miche - Rispondi Condividi
Perfect. Thank you for your help!
Rose_of_restoration - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 17,188
