Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batterie non allineate/scariche
Verifica che le batterie siano orientate correttamente. In caso contrario, posizionale correttamente. Se il dispositivo continua a non accendersi, sostituisci le batterie con una coppia nuova. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria se hai bisogno di assistenza.
Cablaggio interno difettoso
È possibile che uno o entrambi i cavi, nero e rosso, che collegano le batterie del dispositivo al circuito stampato principale siano scollegati. Se è questo il caso, la nostra guida alla sostituzione del cablaggio ti aiuterà a ricollegarli.
Difficoltà a vedere cosa c'è sullo schermo
Se hai difficoltà a vedere cosa c'è sullo schermo principale, è probabile che lo schermo non sia abbastanza luminoso. Potrebbe anche essere semplicemente rotto.
Impostazioni di luminosità basse
Con il dispositivo acceso, premi il pulsante in basso a destra sul dispositivo, direttamente sotto il tasto "R". Premendo questo pulsante potrai modificare il contrasto al livello desiderato, aumentandolo con la freccia destra o diminuendolo con la freccia sinistra. Premi due volte il pulsante "OK" per tornare al normale funzionamento.
Retroilluminazione LED spenta
Premi il pulsante rosso direttamente sopra il pulsante "OK" per scorrere i diversi colori e scegliere il preferito dal tuo bambino. Questo aiuterà la visualizzazione in condizioni di scarsa illuminazione.
LED difettosi
I LED potrebbero essere rotti o scollegati; consulta la nostra guida alla sostituzione dei LED per ulteriore assistenza.
Schermo rotto
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate risolve il problema, consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo per ulteriore assistenza.
Il volume è troppo alto/basso
È difficile sentire i suoni provenienti dal dispositivo, oppure il volume è fastidiosamente alto.
Impostazioni del volume errate
Con il dispositivo acceso, premi il pulsante a forma di altoparlante sul lato sinistro. Per aumentare il volume del suono, premi la freccia destra sul dispositivo. Per diminuire il volume del suono, premi la freccia sinistra sul dispositivo. Premi una volta il pulsante "OK" per tornare al normale funzionamento.
In alternativa, è possibile attivare o disattivare singolarmente la musica del dispositivo. Premi il pulsante degli strumenti (situato direttamente sotto il pulsante R). Quindi premi "OK" e premi la freccia sinistra o destra per attivare o disattivare, rispettivamente.
L'altoparlante non funziona correttamente
Se la regolazione delle impostazioni del volume non risolve i problemi, potrebbe essere necessario sostituire o ricollegare l'altoparlante; consulta la nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante per assistenza.
Il dispositivo si blocca
Il programma si blocca o non risponde alla pressione dei pulsanti.
Interruzione dell'alimentazione
Premi il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. Rimuovi le batterie e lascialo riposare per 3 minuti. Reinserisci le batterie nel dispositivo e premi nuovamente il pulsante di accensione per riavviarlo. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria se hai bisogno di assistenza.
Johnnie Cairns
Membro da: 02/10/16
522 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Membri
72 guide realizzate
12 Commenti
My daughter got a Vtech My 1st Tablet as gift for Christmas. I have noticed that letter buttons e, f, g, h and i do not work. Please advise. Merry Christmas. Many thanks.
Clifford La Planche - Rispondi Condividi
My son got his kidibuzz for Christmas now the screen is black.. I can hear it come on but i can't see the screen
Michelle cottman - Rispondi Condividi
well my kiddibuzz volume doe not work how can i fix it
Aleah Harris - Rispondi Condividi
My daughter little apps tablet got freezed.
Its not turning on or off….
Farfal Kitchen - Rispondi Condividi
My kidibuzz does not work, l tried to charge it, reset it but the screen is all black like it doesn’t have battery
Roudha Alnuaimi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 7,480
