Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet
Cosa ti serve
    1. Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite da 9,9 mm che fissa la copertura delle batterie usando un cacciavite PH1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva sulle batterie ed estrarle dal loro alloggiamento.
      • Se stai sostituendo le batterie con quelle nuove, fai attenzione a inserirle come indicato sul dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet, Rimozione della cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet, Rimozione della cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Posiziona il VTech Little Apps Tablet rivolto verso il basso su una superficie piana in modo da poter vedere chiaramente il retro del dispositivo.
      • Rimuovi tutte e sette le viti da 9,6 mm situate lungo il perimetro della cover posteriore con un cacciavite a punta PH1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi delicatamente la cover posteriore, quindi ruotala di 180 gradi in modo che il lato posteriore del dispositivo sia ora rivolto verso il basso.
      • Procedi con cautela, poiché ci sono cavi che collegano la cover posteriore alla copertura frontale del dispositivo che potrebbero staccarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet, LED: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti da 7,3 mm utilizzando una punta a cacciavite PH0.
      • Solleva delicatamente il circuito stampato beige e mettilo da parte.
      • Assicurati di non danneggiare il cablaggio che collega il circuito stampato alla scheda madre; stai solo creando spazio per lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet: passo 6, immagine 2 di 2
      • Svita le tre viti a testa bombata da 7,3 mm con il cacciavite PH0.
      • Rimuovi la rondella rosso-marrone dopo aver rimosso le viti.
      • Rimuovi l'inserto in schiuma nero e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet: passo 7, immagine 1 di 1
      • Svita la vite da 7,3 mm che fissa il circuito stampato a LED al guscio del dispositivo con un cacciavite PH0.
      • Presta attenzione quando riavviti i circuiti stampati. Una pressione eccessiva o viti troppo strette potrebbero danneggiarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente sia il circuito stampato dei LED che il pannello rifrattore della luce in vetro bianco lontano dal dispositivo.
      • Separa il circuito stampato dei LED dal pannello rifrattore della luce tirandoli delicatamente verso l'esterno. Metti da parte il pannello luminoso.
      • Salta il passo guida successivo se stai seguendo questa procedura come parte della sostituzione dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LED VTech Little Apps Tablet: passo 9, immagine 1 di 1
      • Dissalda con attenzione i contatti del LED (etichettati "R", "+" e "B" sul circuito stampato) per scollegare il LED dal circuito stampato.
      • Sostituisci il LED e salda la nuova connessione al circuito stampato del LED.
      • Fai riferimento alla Guida alla saldatura iFixit per assistenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 1,016
