Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Lo schermo non si accende quando avvii la tastiera.
La tastiera è scollegata
Assicurati che la tastiera sia collegata tramite il cavo di alimentazione.
Batterie scariche/difettose/assenti
Se vuoi utilizzare la tastiera senza cavo di alimentazione, assicurati che le batterie siano nel vano batterie e orientate correttamente. Prova a sostituire le batterie con delle nuove.
Display difettoso
È possibile che lo schermo sia rotto e debba essere sostituito.
Circuito stampato difettoso
Il problema potrebbe riguardare i componenti elettronici interni, ed è necessario aprire il dispositivo.
I tasti non producono suono
Il pianoforte non emette alcun suono quando lo suoni.
Il dispositivo non riceve alimentazione
Il problema potrebbe essere che la tastiera non riceve correttamente l'alimentazione, ovvero che non è accesa, l'alimentatore non è collegato correttamente o le batterie sono scariche.
Volume basso
Assicurati di non aver abbassato il volume per errore.
Altoparlanti difettosi
Assicurati che i tuoi altoparlanti funzionino correttamente. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituirli.
Il problema potrebbe riguardare i componenti elettronici interni, ed è necessaria la riparazione del circuito.
Meccanismi dei tasti rotti
Le parti stesse dei tasti potrebbero essere rotte e richiedere una riparazione.
Il pedale damper non funziona correttamente
Il pedale non funziona.
Il pedale è collegato male
Spegni la tastiera, scollega e ricollega il pedale (assicurati che il piede non lo stia toccando) e riaccendi la tastiera.
Pedale rotto
Dovrai riparare il pedale.
Qualità degli altoparlanti scadente
Gli altoparlanti producono un suono di pessima qualità.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti sono danneggiati e richiederanno un intervento interno per essere riparati.
Batterie scariche
Se questo accade mentre usi la tastiera a batterie, le tue batterie sono scariche e devono essere sostituite.
I pulsanti della tastiera non rispondono
I pulsanti sulla tastiera non funzionano.
La tastiera deve essere riavviata
Riavviare la tastiera è la soluzione più semplice possibile per questo problema.
Nessuna alimentazione
Assicurati che la tastiera sia accesa e riceva alimentazione.
Problemi all'elettronica
Il circuito stampato interno potrebbe essere rotto e richiedere una riparazione.
Kevin Green
Membro da: 09/18/12
308 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G62
2 Membri
72 guide realizzate
38 Commenti
My keyboard is plugged properly. Its still not turning on.
Any suggestions, answers..? I got it on March 13 and by the middle/end of march it stopped
Turning on. Please help..
Jasmine - Rispondi Condividi
This is now happening to my Yamaha YPG-635 keyboard. Did you get an answer? How did you fix the problem? Thanks, Patti
Patti Pike - Rispondi Condividi
Might be a broken capacitor.
Troubleshooting Yamaha YPG-225
You can see it leaking fuid if you look very closely. It might be square or round.
Joeri Friederich - Rispondi Condividi
Please do get an electronics person to check the power circuitry, or if you can do that yourself, nice
Ayodele Sunday - Rispondi Condividi
My Yamaha keyboard suddenly stopped working this morning... All the key functions do not work including the power button.. You can turn it on, but you cannot turn it off unless you unplug it... Please help...
machristine_andres0430 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 34,356
