Salta al contenuto principale
Problemi del monitor
Il monitor non si accende:
Questo dispositivo non ha una batteria interna. Controlla di essere collegato a una presa che fornisca corrente. Se non sei sicuro che la presa elettrica funzioni, verifica con un altro dispositivo di cui conosci il funzionamento oppure usa un voltmetro per controllare se la presa eroga energia.
Monitor acceso, ma nessun display:
Si è verificato uno dei seguenti tre problemi:
  1. Il tuo monitor LCD non funziona più. Per ripararlo, fai riferimento a questa guida sulla sostituzione del monitor.
  2. I collegamenti all'interno del dispositivo si sono allentati. Se sembra essere questo il caso, usa questa guida come riferimento mentre smonti il monitor per controllare eventuali collegamenti allentati.
  3. Se nessuna delle due soluzioni precedenti risolve il problema, una delle schede del tuo dispositivo (ovvero la scheda di input-output, la scheda logica o la scheda di alimentazione) non è più operativa e deve quindi essere sostituita.
Problemi operativi
I pulsanti non funzionano:
Controlla che i pulsanti non siano semplicemente disallineati. Se lo sono, prova a scuoterli delicatamente per rimetterli in posizione. Se non sembra funzionare, i pulsanti potrebbero essere rotti. Fai riferimento a questa guida per ricevere aiuto sulla sostituzione dei pulsanti.
Nessun suono prodotto, o suono prodotto non corretto:
Controlla che il pulsante del volume funzioni. In caso contrario, dovrai sostituire la scheda di input/output. In alternativa, l'altoparlante potrebbe essere bruciato, quindi dovresti seguire questa guida per sostituire l'altoparlante.
Danni estetici
Il case è incrinato:
Se il case è incrinato, puoi seguire questa guida per sostituire le parti del case.
Lo schermo è incrinato o presenta numerosi pixel morti:
Se riscontri uno di questi errori, fai riferimento a questa guida per ricevere aiuto sulla sostituzione dello schermo.
Kevin
Membro da: 01/20/12
22 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,096
