Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scheda di ingresso/uscita del Polaroid LCD-0700P
Visualizzazioni: 2427
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
88
Tutti i Tempi:
2.427
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si รจ iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltร : Facile
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o piรน passaggi importanti.
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione della scheda di ingresso/uscita del Polaroid LCD-0700P, Case: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda di ingresso/uscita del Polaroid LCD-0700P, Case: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi l'intero dispositivo, in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Con la parte inferiore del dispositivo rivolta verso l'alto, individua la vite da 11 mm presente in ogni angolo estremo del dispositivo. Rimuovi la singola vite da 11 mm da ognuno dei quattro angoli, utilizzando il cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda di ingresso/uscita del Polaroid LCD-0700P: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda di ingresso/uscita del Polaroid LCD-0700P: passo 2, immagine 2 di 2
      • Gira il dispositivo in modo che il lato inferiore sia rivolto verso di te e il bordo in cui la copertura e il dispositivo si uniscono sia rivolto verso l'alto. L'apertura del dispositivo deve essere rivolta verso il basso.
      • In questa posizione vedrai una linea di piegatura tra il dispositivo e il coperchio superiore. Inserisci delicatamente il tuo strumento di apertura in plastica blu nella fessura della linea di piegatura, tra la copertura anteriore e la cover posteriore, per separarle.
      • Fai attenzione quando separi la copertura anteriore e la cover posteriore, poichรฉ le due parti sono tenute insieme da un sottile cablaggio.
      • Separa le due metร  della copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda di ingresso/uscita del Polaroid LCD-0700P: passo 3, immagine 1 di 1
      • Individua la scheda di input/output nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo. Apparirร  come un circuito stampato verde con dei cavi che sporgono e si collegano alla copertura.
      • Usando lo strumento di apertura in plastica blu, scollega i cavi multicolore situati sulla scheda di input/output. Si tratta degli stessi cavi multicolore che collegano la cover posteriore alla scheda di input/output.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda di ingresso/uscita del Polaroid LCD-0700P, Scheda di ingresso/uscita: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda di ingresso/uscita del Polaroid LCD-0700P, Scheda di ingresso/uscita: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda di ingresso/uscita del Polaroid LCD-0700P, Scheda di ingresso/uscita: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa due strumenti di apertura in plastica blu per rimuovere i tre connettori dei cavi sul lato della scheda connettore di input/output.
      • Usa un cacciavite Philips #0 per rimuovere le cinque viti sulla scheda.
      • Una delle viti รจ nascosta sotto il nastro adesivo nero, quindi tira delicatamente il nastro di lato per accedervi. Assicurati di riposizionare il nastro quando reinstalli la scheda.
      • Solleva la scheda dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Mario T
Membro da: 01/09/12
466 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 2,427
