Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Beats Studio prima generazione
Il dispositivo non si accende
Quando l'interruttore di alimentazione viene attivato, la spia sull'interruttore non si accende e le cuffie non producono alcun suono.
Batterie posizionate in modo errato o scariche
Prima di smontare le cuffie, prova a installare batterie nuove. Controlla che le batterie siano inserite con l'orientamento corretto e saldamente alloggiate nel vano batterie. Nella maggior parte dei casi, questo semplice passaggio risolverà il problema.
Se non sai come sostituire le batterie, consulta questa guida: Sostituzione batteria Beats Studio di prima generazione
Copertura dell'interruttore di alimentazione rotta o allentata
Se l'interruttore risulta molto allentato o non emette un leggero clic quando viene acceso o spento, probabilmente la copertura dell'interruttore di alimentazione deve essere sostituita.
Questa guida ti mostrerà come accedere all'interruttore di alimentazione (segui i passaggi fino al 15). Se la copertura in plastica dell'interruttore è rotta, può essere facilmente sostituita. Se invece è rotto l'interruttore sulla scheda madre, è necessario saldare un nuovo interruttore o sostituire l'intera scheda madre.
Gli altoparlanti producono un suono distorto
Gli altoparlanti funzionano, ma si sentono anomalie sonore come crepitii, scoppiettii, ronzii, echi o distorsione dei bassi.
Connessioni allentate o rotte
Verifica che il cavo integrato sia saldamente collegato sia alle cuffie che al dispositivo da cui viene riprodotto l'audio. Controlla che i jack audio di entrambi i dispositivi siano puliti e non contengano accumuli di polvere o sporcizia che potrebbero interferire con la connessione. Se è presente materiale estraneo, spegni il dispositivo e pulisci la parte sporca con un cotton fioc e una piccola quantità di alcol isopropilico o detergente per componenti elettronici.
Se la connessione è sicura, prova un altro dispositivo e un altro cavo integrato, se disponibili. Se il problema persiste, le cuffie potrebbero essere la causa; consulta questa sezione della guida alla risoluzione dei problemi.
Le cuffie devono essere ripristinate
Le cuffie possono essere ripristinate spegnendole, attendendo 10 secondi e riaccendendole.
Nessun suono da un altoparlante
Si sente l'audio da un altoparlante, ma non si sente alcun suono dall'altro.
Controlla che tutti i cavi elettrici siano saldamente collegati sia alle cuffie che al dispositivo da cui viene riprodotto l'audio. Assicurati che i jack cuffie di entrambi i dispositivi siano privi di polvere e sporcizia, poiché potrebbero interferire con la connessione elettrica. Se è presente materiale estraneo, spegni il dispositivo e pulisci la parte sporca con un cotton fioc e una piccola quantità di alcol isopropilico o detergente per componenti elettronici.
Se tutto il resto fallisce, prova a utilizzare un dispositivo diverso e un altro cavo integrato, se disponibili.
Cavo dell'archetto danneggiato o rotto
Se il problema persiste, probabilmente c'è un filo che deve essere saldato. Dopo aver verificato che il cavo integrato funzioni, dovrai smontare l'archetto per esaminare il filo che collega l'altoparlante sinistro a quello destro. Riparalo o sostituiscilo se necessario.
Consulta questa guida alla sostituzione per accedere al cavo dell'archetto: Sostituzione archetto Beats Studio prima generazione
Cavo dell'altoparlante danneggiato o rotto
Se il filo rotto non si trova nell'archetto, deve essere nell'altoparlante. Segui questa guida per smontare l'altoparlante e determinare se c'è un filo scollegato. Salda o risalda le connessioni come necessario.
Nessun suono da entrambi gli altoparlanti
Non si sente alcun audio da nessuno dei due altoparlanti.
Impostazioni del volume o del muto non corrette
Sembra banale, ma controlla prima che il volume sia alzato e che le cuffie non siano in modalità muto.
La connessione Bluetooth è debole o inesistente
Assicurati che le cuffie siano correttamente accoppiate al tuo dispositivo audio. Per una connessione di qualità ottimale, assicurati che il lettore audio e le cuffie abbiano una connessione a vista e si trovino entro circa 4,5 metri l'uno dall'altro.
Controlla il cavo audio per assicurarti che tutto sia collegato saldamente e in posizione. I jack cuffie in entrambi i dispositivi dovrebbero essere relativamente puliti. Meno polvere o sporcizia sono presenti nei jack, meglio è.
Smonta l'archetto per accedere al filo che collega l'altoparlante sinistro a quello destro e cerca connessioni sfilacciate o allentate. Salda o risalda come necessario.
Consulta questa guida alla sostituzione per l'archetto: Sostituzione archetto Beats Studio prima generazione
Valuta lo stato dei cavi in entrambi gli altoparlanti. Cerca eventuali connessioni allentate o sfilacciature. Salda se necessario.
Consulta la guida di riparazione per l'altoparlante: Sostituzione altoparlante Beats Studio prima generazione
Pulsante di accensione rotto o allentato
Se tutte le altre opzioni di risoluzione dei problemi per questo sintomo sono state verificate e non c'è ancora alcun suono dagli altoparlanti, il pulsante di accensione potrebbe essere rotto e deve essere sostituito. Se sei sicuro delle tue abilità tecniche e disponi di un pulsante di accensione sostitutivo, sentiti libero di dissaldare il pulsante di accensione dalla scheda madre. Tuttavia, in queste situazioni è molto più facile sostituire semplicemente l'intera scheda madre.
Questa guida ti mostrerà come accedere all'interruttore di alimentazione se segui i passaggi fino al 15. Segui l'intera guida per sostituire la scheda madre.
Il pulsante muto non funziona
Le cuffie non rispondono quando si preme il pulsante muto.
Se il pulsante muto non funziona, le cuffie potrebbero dover essere ripristinate. Le cuffie possono essere ripristinate spegnendole, attendendo circa 10 secondi e riaccendendole.
Il pulsante muto è bloccato
Il pulsante muto potrebbe essere bloccato se non si è ripristinato correttamente dall'ultima volta che è stato premuto. Premi il pulsante muto circa cinque volte ripetutamente mentre le cuffie sono spente. Riaccendi le cuffie e premi il pulsante muto durante la riproduzione audio. Se l'audio non viene disattivato, il pulsante potrebbe essere rotto e deve essere sostituito. Se hai esperienza con le saldature, puoi dissaldare il pulsante muto dalla scheda madre e sostituirlo. Tuttavia, è spesso più facile sostituire semplicemente l'intera scheda madre.
Il/i pulsante/i del cavo integrato non funzionano
Quando si preme il pulsante superiore, inferiore o centrale sul cavo delle cuffie, il dispositivo di riproduzione audio non risponde in modo appropriato o non risponde affatto.
Verifica che il cavo sia saldamente collegato sia alle cuffie che al lettore audio. Controlla che i jack audio di entrambi i dispositivi siano puliti e non contengano accumuli di polvere o sporcizia che potrebbero interferire con la connessione. Se noti sporcizia su uno dei jack audio, puliscili con una piccola quantità di alcol isopropilico o detergente per componenti elettronici.
Se il jack audio delle cuffie o del lettore audio appare sporco, spegni il dispositivo e puliscilo. L'utilizzo di una piccolissima quantità di alcol isopropilico o detergente per componenti elettronici su un cotton fioc o uno scovolino è un modo efficace per pulire il jack. Lascia asciugare completamente il jack prima di provare ad accendere e utilizzare il dispositivo.
Le cuffie e la sorgente audio hanno software incompatibili
I pulsanti sul cavo non funzionano con tutti i dispositivi audio. Secondo la pagina di risoluzione dei problemi sul sito Beats, i pulsanti del cavo integrato potrebbero avere una compatibilità limitata con dispositivi non iOS o dispositivi su cui non è installato il software più recente.
Cavo audio danneggiato
Se sai che i pulsanti funzionavano sul tuo dispositivo di riproduzione audio e non hai eseguito aggiornamenti importanti sul lettore audio, ma uno o più pulsanti sul cavo non funzionano più, il cavo potrebbe semplicemente dover essere sostituito. Se sei sicuro delle tue capacità tecniche e vuoi tentare il noioso processo di riparazione del cavo audio, provaci! Altrimenti, ti consigliamo di acquistare semplicemente un nuovo cavo.
Clay Jacobs
Membro da: 04/14/14
469 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Membri
72 guide realizzate
15 Commenti
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - Rispondi Condividi
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - Rispondi Condividi
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - Rispondi Condividi
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - Rispondi Condividi
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 90,858
