Salta al contenuto principale
Il mouse non si accende
Il mouse non interagisce con lo schermo del computer o non mostra alcuna luce rossa nella parte superiore.
La luce sulla parte superiore del mouse è spenta
Dovrebbe esserci una luce rossa emessa da un pulsante trasparente situato nella parte superiore del mouse. Se è spenta, il mouse non è acceso. Solitamente si risolve riavviando il computer. Se il riavvio del computer non è d'aiuto, potresti avere la batteria scarica.
Batteria scarica
Il motivo più probabile per cui il mouse non si accende è che la batteria AA all'interno del mouse è scarica. Per sostituire la batteria, consulta la guida di riparazione Sostituzione della batteria.
Il mouse interagisce con il computer, ma la luce rossa non si accende o non lampeggia
Il mio mouse riesce a connettersi correttamente a un computer e a interagire con le icone sullo schermo, ma la luce rossa non viene emessa dal pulsante trasparente nella parte superiore del mouse.
Riavvia il computer
La maggior parte dei problemi può essere risolta riavviando il computer. Poiché il computer e il mouse sono collegati tramite la porta USB, il riavvio del computer riavvia anche il mouse. Dopo aver riavviato il computer, se la luce rossa non è ancora visibile, procedi al passaggio successivo.
Sostituisci il LED
A volte è la sorgente luminosa stessa che deve essere sostituita. La luce che emette il bagliore rosso è chiamata LED; consulta la guida sostituzione del LED per ulteriori informazioni.
Il mouse interagisce con il computer, ma il pulsante sulla parte superiore del mouse non funziona
La luce rossa illumina il pulsante DPI (punti per pollice). La funzione del pulsante è quella di modificare la sensibilità del mouse in relazione al suo movimento sullo schermo. Ha tre impostazioni: lento, medio e veloce. Se lo premi e il cursore sullo schermo non si muove più velocemente o più lentamente, allora il tuo pulsante DPI potrebbe essere rotto.
Riavvia il computer
La maggior parte dei problemi può essere risolta riavviando il computer. Poiché il computer e il mouse sono collegati tramite la porta USB, il riavvio del computer riavvia anche il mouse. Dopo aver riavviato il computer, se il pulsante DPI non funziona ancora, procedi al passaggio successivo.
Sostituisci il pulsante DPI
Se il pulsante DPI non funziona ancora dopo aver riavviato il computer, allora hai un pulsante DPI difettoso o rotto. Non preoccuparti, consulta la guida sostituzione del pulsante DPI per sostituirlo. Questo dovrebbe risolvere il tuo problema!
Il mouse non interagisce con il computer
Il mouse non si muove sullo schermo quando lo sposto fisicamente.
Assicurati che il mouse sia acceso
Consulta il passaggio per la soluzione problemi Il mouse non si accende per verificare se il mouse è acceso o meno.
Riavvia il computer
La maggior parte dei problemi può essere risolta riavviando il computer. Poiché il computer e il mouse sono collegati tramite la porta USB, il riavvio del computer riavvia anche il mouse. Dopo aver riavviato il computer, se il mouse non si muove sullo schermo, procedi al passaggio successivo.
Pulisci la parte inferiore del mouse
A volte il problema del mouse è che è sporco. Lo sporco che accumula dopo l'uso può bloccare il sensore nella parte inferiore. Può anche rendere difficile il movimento del mouse. Per pulire il mouse, prendi un cotton fioc e strofina lungo la base del mouse finché non è privo di detriti.
Il sensore potrebbe essere rotto
Un altro problema importante è che il sensore potrebbe essere rotto. Non preoccuparti, può essere sostituito! Consulta Sostituzione sensore mouse per ripararlo.
Il connettore USB è difettoso
Infine, il tuo connettore USB potrebbe essere difettoso. Una USB (Universal Serial Bus) collega in modalità wireless il mouse al computer. Tutti i mouse hanno identità diverse chiamate 'Driver'. Quando colleghi l'USB al computer, questo scarica rapidamente il driver specifico per il tuo mouse. A volte tutto ciò che devi fare è riscaricare il driver, operazione possibile seguendo questo link: Riscarica il mio driver e cliccando su 'Driver' nella sezione download. Se non funziona, prova a pulire le porte USB. Per farlo, strofina leggermente un cotton fioc attorno all'ingresso del chip. Se non funziona ancora, allora la porta USB è rotta. Può essere sostituita acquistando un nuovo chip.
La rotella di scorrimento non funziona
Sto girando la rotella di scorrimento ma non scorre il testo.
Consulta Il mouse non si accende per verificare se il mouse è acceso o meno.
Riavvia il computer
La maggior parte dei problemi può essere risolta riavviando il computer. Poiché il computer e il mouse sono collegati tramite la porta USB, il riavvio del computer riavvia anche il mouse. Dopo aver riavviato il computer, se la rotella di scorrimento non funziona ancora, procedi al passaggio successivo.
Pulisci la rotella di scorrimento
A volte la rotella di scorrimento potrebbe essere sporca! Non preoccuparti perché questa è una soluzione facile, consulta Come pulire la rotella di scorrimento per pulirla.
La rotella di scorrimento potrebbe essere rotta
Dopo aver seguito tutti i passaggi precedenti sotto 'La rotella di scorrimento non funziona' e se ancora non funziona, devi sostituirla per farla tornare operativa. Consulta la guida Come sostituire la rotella di scorrimento per sostituirla.
I pulsanti del mouse non funzionano
A volte i pulsanti del mouse non possono essere premuti o sono difficili da cliccare. Questo rende l'interazione tra il mouse e il computer molto difficile.
Riavvia il computer
La maggior parte dei problemi può essere risolta riavviando il computer. Poiché il computer e il mouse sono collegati tramite la porta USB, il riavvio del computer riavvia anche il mouse. Dopo aver riavviato il computer, se i pulsanti del mouse non cliccano in modo efficiente, procedi al passaggio successivo.
I pulsanti del mouse sono rotti
Solitamente il problema risiede proprio nei pulsanti del mouse. Dopo un uso prolungato, i pulsanti tendono a perdere la loro funzionalità. Non dovresti preoccuparti, possono essere sostituiti! Consulta la guida Sostituzione pulsanti mouse per risolvere il tuo problema.
Vincent Lee
Membro da: 01/23/14
365 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 Membri
96 guide realizzate
33 Commenti
My Anker mouse was somehow randomly re-assigned to a different Tecknet mouse that I use on a different computer. Now, both the Tecknet mouse and the Anker mouse are both connected to the same receiver. I cannot find any information on how to undo this assignment and re-assign the Anker mouse to the Anker usb receiver. How can I do this?
Dhruv Vishwakarma - Rispondi Condividi
Plase models mouse tecknet and anker ?
Gilberto Marulanda - Rispondi Condividi
I have the same problem, did you find the solution?
gabrielecaramia - Rispondi Condividi
Removing the battery for at least 5 seconds resolved this issue for me.
Jonathan Kemery - Rispondi Condividi
Sometimes my mouse,a Nexxtech/Liberty Wireless Mouse,will not respond at all. I have found removing the batteries and putting them back in fixes the problem.
Michael - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 124,193
