Salta al contenuto principale
La TI-Nspire è la prima della linea di calcolatrici grafiche Nspire di Texas Instruments.
La calcolatrice non si accende
La calcolatrice non si accende.
Tastiera scollegata
Se hai premuto il tasto "ON" sulla tastiera e la calcolatrice non risponde, potrebbe essere necessario regolare la tastiera. Consulta la guida Collegamento della tastiera.
Batterie scariche
Se hai premuto il tasto "ON" e appare l'immagine di una batteria scarica, le batterie devono essere sostituite. Fai riferimento alla guida Installazione delle batterie in una calcolatrice TI-Nspire.
Contrasto basso
Se lo schermo appare vuoto, potrebbe essere necessario regolare l'impostazione del contrasto. Vedi Regolazione del contrasto sulla calcolatrice TI-Nspire.
Lo schermo non si accende
Il display non funziona correttamente.
Schermo incrinato
Se c'è una crepa sullo schermo, questo deve essere sostituito per consentire il pieno utilizzo del dispositivo. Per sostituire lo schermo, segui i passaggi nella guida Sostituzione dello schermo della calcolatrice TI-Nspire.
La tastiera non risponde
I tasti non attivano alcuna funzione.
Tasto bloccato
Se un tasto è bloccato o non può essere premuto, la causa potrebbe essere l'accumulo di polvere. La tastiera deve essere pulita. Fai riferimento alla guida Pulizia dei tasti della calcolatrice TI-Nspire.
La calcolatrice non legge la tastiera
Se nessuno dei tasti funziona, è possibile che la tastiera non sia collegata correttamente e debba essere regolata. Vedi Collegamento della tastiera per i passaggi su come risolvere questo problema.
La calcolatrice è andata in blocco
La calcolatrice si è bloccata o spenta durante l'uso.
Non esegue alcuni programmi TI-84
Se hai scaricato il programma TI-84, la calcolatrice potrebbe essersi bloccata perché richiede un altro programma per l'esecuzione. Vedi la guida Come eseguire MirageOS su TI-Nspire.
La calcolatrice è bloccata su un programma
Se la calcolatrice non risponde per più di un minuto durante l'esecuzione di un programma, è probabile che sia bloccata in un ciclo infinito. Per risolvere il problema, fai riferimento a Come annullare un programma in corso.
Errori di connettività
La calcolatrice non si connette ad altri dispositivi.
La calcolatrice non si collega al computer
Se la calcolatrice non si connette al computer, è possibile che il computer non disponga del programma corretto o che debba essere utilizzato un cavo diverso. Fai riferimento a Collegamento della TI-Nspire a un computer per risolvere questo problema.
Alan Wong
Membro da: 09/26/12
63 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 Membri
108 guide realizzate
13 Commenti
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - Rispondi Condividi
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - Rispondi Condividi
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - Rispondi Condividi
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - Rispondi Condividi
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 54,320
