Salta al contenuto principale
La calcolatrice non si accende
La calcolatrice non si accende, indipendentemente da ciò che provi
Contrasto basso
Il contrasto della calcolatrice potrebbe essere stato abbassato. Premi il pulsante (2ND) e poi il pulsante freccia su per aumentare il contrasto. Ripeti finché il contrasto non è al livello desiderato.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituisci le batterie con quattro batterie AAA nuove. Segui la nostra guida per farlo qui.
Batteria di backup scarica
La batteria di backup potrebbe essere scarica. Sostituisci la batteria di backup seguendo la nostra guida per farlo qui.
Problema RAM
La RAM della calcolatrice potrebbe essere danneggiata. Prima di procedere, impara come eseguire il backup della calcolatrice qui. Tieni premuto il pulsante (CLEAR) mentre rimuovi e reinserisci una batteria. Attenzione: questo eliminerà la RAM della calcolatrice, ma se hai seguito le istruzioni sopra, potrai recuperarla facilmente.
Problema software
Il software della calcolatrice potrebbe essere danneggiato. Prima di procedere, impara come eseguire il backup della calcolatrice qui. Tieni premuto il pulsante (DEL) mentre rimuovi e reinserisci una batteria. Attenzione: questo eliminerà il software della calcolatrice, ma se hai seguito le istruzioni sopra, potrai recuperarlo facilmente.
Problema scheda madre
La scheda madre potrebbe essere guasta. Per sostituirla, segui la nostra guida qui.
Lo schermo è nero
Ci sono macchie nere sullo schermo oppure l'intero schermo è nero
Contrasto alto
Se l'intero schermo è nero, è probabile che il contrasto della calcolatrice sia stato alzato troppo. Premi il pulsante (2ND) e poi il pulsante freccia giù per abbassare il contrasto. Ripeti finché il contrasto non è al livello desiderato.
Schermo rotto
Se ci sono solo macchie nere sullo schermo, lo schermo potrebbe essersi incrinato e danneggiato a causa di una pressione esercitata su di esso. Per sostituire lo schermo, segui le nostre istruzioni qui.
I pulsanti non rispondono
Alcuni o tutti i pulsanti non fanno nulla quando vengono premuti
Pulsanti bloccati
I pulsanti potrebbero semplicemente essere bloccati sotto la piastra frontale. Prova a premere i pulsanti per sbloccarli oppure rimuovi la piastra frontale e rimettila assicurandoti che i pulsanti non rimangano bloccati. Per rimuovere la piastra frontale, segui la nostra guida qui.
Pulsante o tastiera rotti
Qualche componente della tastiera, alcuni pulsanti specifici o l'intera tastiera, non funziona correttamente. Segui le nostre istruzioni qui per sostituire l'intera tastiera. Oppure qui per sostituire i singoli tasti rotti.
I programmi sono scomparsi o non funzionano correttamente
I programmi non funzionano correttamente o non funzionano affatto
Problema software
Kale McKinney
Membro da: 10/20/13
917 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 Membri
72 guide realizzate
16 Commenti
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - Rispondi Condividi
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - Rispondi Condividi
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - Rispondi Condividi
this happened to me what did you do?
Olivia M - Rispondi Condividi
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 150,097
