Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria di backup TI-84 Plus Silver Edition
Visualizzazioni: 72.861
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
46
Ultimi 30 giorni:
198
Tutti i Tempi:
72.861
Commenti: 10
1 commento sui passaggi, 9 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 17
17 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 3 - 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come sostituire la batteria di backup della TI-84 Plus Silver Edition. La batteria di backup si trova sul retro della calcolatrice, sopra le batterie principali.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria di backup TI-84 Plus Silver Edition, Batteria principale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria di backup TI-84 Plus Silver Edition, Batteria principale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria di backup TI-84 Plus Silver Edition, Batteria principale: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spingi con decisione sulla linguetta situata sul retro della calcolatrice, vicino al centro.
      • Tira la linguetta verso l'alto, sollevandola dalla calcolatrice per esporre le batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria di backup TI-84 Plus Silver Edition: passo 2, immagine 1 di 1
      • La rimozione delle batterie AAA e della batteria di backup cancellerà la memoria della calcolatrice. Assicurati di aver salvato tutti i dati importanti prima di eseguire questo passaggio.
      • Spingi il lato positivo (+) delle batterie per rimuoverle
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria di backup TI-84 Plus Silver Edition, Batteria di backup: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00, svita la vite da 15 mm che fissa la copertura della batteria di backup, situata sopra l'area della batteria principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria di backup TI-84 Plus Silver Edition: passo 4, immagine 1 di 1
      • Afferra la piastra e sollevala delicatamente, per rimuovere la copertura della batteria di backup.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria di backup TI-84 Plus Silver Edition: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria di backup TI-84 Plus Silver Edition: passo 5, immagine 2 di 2
      • Infila lo strumento di apertura in plastica sotto la batteria di backup, nello spazio a sinistra della batteria stessa.
      • La batteria di backup è una batteria a bottone SR44SW. Puoi sostituirla anche con una batteria di dimensioni 357/303 o LR44.
      • Spingi delicatamente verso il basso finché la batteria di backup non fuoriesce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Agustin
Membro da: 10/20/13
1.047 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 Membri
72 guide realizzate
9Commenti sulla guida
My son's TI 84 Plus C has a rechargeable battery with a little cord attached to it which is significantly different from the AAA's shown in this Guide!
annualgain - Rispondi Condividi
Because it's a completely different calculator.
Ozan Munsuz - Rispondi Condividi
Muy instructivo e ilustrativo que permite fácilmente la operación de cambio de bacteria.
Andres Guaty - Rispondi Condividi
Do NOT replace the back up battery and the main batteries at the same time! If you do, you will lose all of the calculator’s memory.
Alexander Dombroski-21 - Rispondi Condividi
Too late…….. I had about 13000 bytes of programs
Aaron Rueppel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 198
Tutti i Tempi: 72,861
