Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si connette agli altoparlanti via Bluetooth
Non riesco ad accoppiare gli altoparlanti al mio dispositivo.
Il dispositivo non è accoppiato all'altoparlante
Premi il pulsante Bluetooth sulla parte superiore degli altoparlanti per attivare la modalità Bluetooth. Tieni premuto il pulsante Bluetooth per 3-4 secondi finché la spia Bluetooth non inizia a lampeggiare rapidamente. In questo modo il telefono sarà pronto per connettersi all'altoparlante. Sul tuo dispositivo, abilita il Bluetooth nel menu delle impostazioni e seleziona “A33” dall'elenco dei dispositivi. Se il dispositivo richiede un codice di accesso, usa “0000”. Per sapere se il dispositivo è stato accoppiato correttamente, l'altoparlante emetterà un segnale acustico e la spia Bluetooth diventerà blu fissa. Se l'operazione non è riuscita, la spia Bluetooth lampeggerà lentamente.
Ripristino dell'altoparlante A33
Ripristinare il dispositivo può aiutare ad aggiornare la connettività Bluetooth. Ignora l'A33 sul tuo dispositivo sorgente Bluetooth. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti A33 e AUX per 5 secondi. L'A33 dovrebbe far lampeggiare i LED del volume, quindi ripristinarsi e spegnersi. Lascia gli altoparlanti spenti per 10 secondi prima di riaccenderli. L'unità si accende in modalità AUX e dovresti essere in grado di premere Bluetooth e accoppiare l'unità con il tuo dispositivo.
I pulsanti di controllo non funzionano
Se il pulsante Bluetooth non funziona, il dispositivo non si connetterà. Puoi usare questa guida per scoprire come rimuovere il pannello di controllo e pulire i pulsanti con un detergente per contatti elettrici.
L'altoparlante non si accende
Non riesco ad accendere gli altoparlanti o a farli illuminare.
La batteria non è attivata
Quando cerchi di riprodurre musica sull'altoparlante, assicurati che l'interruttore di alimentazione principale sul lato dell'altoparlante (sotto la linguetta) sia in posizione ON. Una volta attivato, puoi premere il pulsante di accensione sulla parte superiore dell'altoparlante.
Batteria scarica
L'altoparlante non si accenderà se è scarico. Usa l'alimentatore CA e carica l'altoparlante per alcuni minuti.
Il pulsante di accensione non funziona
A volte il pulsante di accensione potrebbe sporcarsi o smettere di funzionare. Ecco una guida per accedere e pulire i pulsanti di controllo.
La batteria non si carica
Non riesco a caricare i miei altoparlanti quando collego l'alimentatore CA.
La batteria è scarica
È possibile che la batteria dell'A33 sia così scarica da non poter essere caricata utilizzando l'alimentatore CA. Prova a scollegare l'alimentatore CA e scollega lo spinotto CC dall'A33. Quindi, sposta l'interruttore di accensione sul lato destro degli altoparlanti su off e lascialo riposare per 10-15 secondi. Riporta l'interruttore di accensione su on, ricollega l'alimentatore CA e carica per 45 minuti. Il pulsante di accensione sulla parte superiore degli altoparlanti dovrebbe illuminarsi di rosso durante questo periodo, indicando che è in carica.
L'alimentatore CA è allentato
Scollega i piedini dall'alimentatore CA e ricollegali, assicurandoti che siano inseriti correttamente e che non siano allentati. Puoi trovare una guida per sostituire questo componente qui.
Batteria difettosa
Se i metodi sopra descritti non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire la batteria degli altoparlanti. Puoi seguire una guida per sostituire la batteria qui.
L'altoparlante smette di suonare anche se il dispositivo Bluetooth è ancora in riproduzione
Sul telefono viene visualizzato che la musica è ancora in riproduzione, ma i miei altoparlanti hanno smesso di suonare.
Il volume sul dispositivo è troppo basso
È possibile che, se il volume del tuo dispositivo Bluetooth è basso, l'altoparlante si spenga dopo circa 15 minuti. Prova ad alzare il volume sul tuo dispositivo almeno fino a metà e regola il volume dell'A33 dai pulsanti del volume superiori.
Altoparlante fuori portata
Se il tuo dispositivo musicale è lontano, potrebbe aver superato la portata del Bluetooth dell'altoparlante. Prova ad avvicinarti agli altoparlanti o a riconnettere il tuo dispositivo.
Gli altoparlanti sono rotti
Se gli altoparlanti sono rotti, la qualità del suono sarà scarsa o la musica non verrà riprodotta affatto. Puoi trovare una guida per sostituirli qui; tuttavia, si tratta di una procedura più avanzata rispetto alla maggior parte delle guide di riparazione.
Gli altoparlanti vibrano durante la riproduzione
I miei altoparlanti vibrano sulla scrivania o sul tavolo quando riproducono musica.
La musica è troppo alta
I brani con bassi profondi possono causare vibrazioni degli altoparlanti A33 sul tavolo quando riprodotti ad alto volume. Prova ad abbassare il volume sugli altoparlanti o sul telefono.
Il supporto non è stabile
A volte il dispositivo vibra quando è sorretto dal supporto. Prova a posizionare il dispositivo in piano su una superficie liscia. Puoi anche provare a mettere un panno sotto gli altoparlanti.
Matthew Festa
Membro da: 10/16/15
808 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 Membri
58 guide realizzate
17 Commenti
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - Rispondi Condividi
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - Rispondi Condividi
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - Rispondi Condividi
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - Rispondi Condividi
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 40,849
