Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello di controllo del TDK Life on Record A33
Visualizzazioni: 5617
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
81
Tutti i Tempi:
5.617
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 2 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La sostituzione del pannello di controllo è semplice e immediata. È necessario uno strumento affilato e sottile; potrebbe servire della colla per fissare correttamente il pannello di controllo se non aderisce bene agli altoparlanti.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del pannello di controllo del TDK Life on Record A33, Pannello di controllo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spingi lo spudger in nylon o in metallo sotto l'angolo del control pad. Potrebbe richiedere un po' di pazienza, ma diventa più semplice una volta che lo spudger è inserito sotto il control pad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello di controllo del TDK Life on Record A33: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere lo spudger in nylon o metallo lungo il bordo lungo del pannello di controllo, fino al bordo successivo.
      • Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione più volte per allentare a sufficienza il pannello di controllo e rimuoverlo. Se necessario, puoi farlo su più di un bordo, specialmente se hai difficoltà a sollevare il bordo nel passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello di controllo del TDK Life on Record A33: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello di controllo del TDK Life on Record A33: passo 3, immagine 2 di 2
      • Afferra l'angolo del tastierino di controllo e staccalo lentamente. Dovresti riuscire a vedere il circuito stampato.
      • Quando sostituisci il tastierino di controllo, la colla presente sull'altoparlante dovrebbe essere sufficiente a fissarlo. Tuttavia, puoi usare della colla se non aderisce bene. Assicurati che la colla non finisca sul circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Matthew Festa
Membro da: 10/16/15
808 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 5,617
