Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo SweeperVac non riesce a raccogliere particelle più piccole
Il dispositivo ha smesso di raccogliere polvere e altre particelle.
Il panno Swiffer deve essere sostituito
Il panno Swiffer applicato ha perso la sua capacità di aderenza elettrostatica e deve essere sostituito. Acquista nuovi panni in un negozio locale o tramite questo link: sito web ricariche Swiffer. Quindi segui la guida alla sostituzione del panno per sostituirlo.
Lo SweeperVac ha perso potenza di aspirazione
Il dispositivo non raccoglie più la stessa quantità di detriti.
Il contenitore della polvere è pieno
Il contenitore della polvere si trova esattamente sotto il pulsante di accensione verde sulla parte anteriore dello SweeperVac. Il contenitore della polvere è pieno quando lo sporco raggiunge la parte superiore. Consulta la guida alla sostituzione del filtro che trovi qui: guida alla sostituzione del filtro per accedere al contenitore della polvere. Dopodiché, capovolgi il contenitore sopra un cestino per svuotarlo.
Il filtro necessita di pulizia
Il filtro deve essere pulito. Ispeziona il filtro per verificare la presenza di buchi o strappi di grandi dimensioni. Non pulire il filtro con acqua. Se il filtro presenta danni, dovrà essere sostituito. Puoi acquistare i filtri sostitutivi qui: ricariche filtro Swiffer SweeperVac. Una volta acquistati i filtri sostitutivi, segui la guida alla sostituzione del filtro per procedere alla sostituzione.
Il tubo è ostruito
Il tubo potrebbe contenere detriti di grandi dimensioni che ostacolano l'aspirazione. Libera il tubo rimuovendolo e controllando se c'è qualcosa che blocca il passaggio dell'aria. Puoi trovare una guida qui: tubo ostruito Swiffer SweeperVac
La batteria deve essere ricaricata o sostituita
La batteria ha una carica bassa o potrebbe dover essere sostituita, a seconda della sua età. Puoi trovare la guida alla sostituzione della batteria qui: guida alla sostituzione della batteria.
Esce polvere dal contenitore della polvere dello SweeperVac
Quando acceso, dal contenitore della polvere fuoriescono nuvole di polvere.
Il contenitore della polvere non è fissato correttamente
Assicurati che il fermo crei una tenuta perfetta per il contenitore della polvere. Verifica che il contenitore della polvere non si muova quando viene toccato. Se si muove, significa che non è fissato correttamente.
Il contenitore della polvere va svuotato quando è pieno. Il contenitore della polvere è pieno quando sporco e detriti raggiungono la parte superiore. Consulta la guida alla sostituzione del filtro che trovi qui: guida alla sostituzione del filtro per accedere al contenitore della polvere. Dopodiché, capovolgi il contenitore sopra un cestino per svuotarlo.
Lo SweeperVac non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, lo SweeperVac si rifiuta di accendersi.
La batteria non è carica
Il motivo più probabile per cui lo SweeperVac non si accende è che la batteria è scarica. Carica la batteria con il caricabatterie in dotazione per 12-18 ore o finché la luce spia verde non si illumina, per assicurarti che ci sia una sufficiente autonomia della batteria.
La batteria è completamente esaurita
Se hai caricato la batteria per 12-18 ore e il dispositivo continua a non accendersi, significa che la batteria non riesce più a mantenere la carica e deve essere sostituita. Puoi acquistare una nuova batteria tramite questo link: acquista nuova batteria. Una volta acquistata, puoi sostituirla seguendo la guida alla sostituzione della batteria.
La batteria non si ricarica
Spegni lo Swiffer. Lo Swiffer non può ricaricarsi se è acceso. Se dopo 12 ore di carica la batteria non è ancora in grado di alimentare il dispositivo, è molto probabile che sia necessaria un'unità sostitutiva. Puoi acquistare una nuova batteria tramite questo link: Acquista nuova batteria.
Il meccanismo del pulsante di accensione è bloccato o non funziona
Il meccanismo per accendere lo Swiffer SweeperVac potrebbe essere danneggiato. È necessario sbloccare o riparare il pulsante di accensione verde in plastica.
Lo SweeperVac perde rapidamente la carica della batteria
Dopo pochi minuti di pulizia, l'aspirapolvere si spegne.
La batteria ha perso la capacità di mantenere la carica
Da nuovo, lo Swiffer SweeperVac può funzionare a batteria per circa 10-12 minuti dopo 16 ore di ricarica. Assicurati di caricarlo per almeno 12 ore per mantenere un'autonomia della batteria ottimale. Se la batteria continua a non mantenere la carica, dovrà essere sostituita. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Richard Solomon
Membro da: 09/22/14
130 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 Membri
60 guide realizzate
28 Commenti
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - Rispondi Condividi
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 47,190
