Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000), Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000), Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Svita le sette viti da 17,95 mm sul lato del dispositivo.
      • Svita la vite da 13,87 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000): passo 2, immagine 1 di 1
      • Individua l'adesivo sul retro del dispositivo. Potrebbe essere già stato rimosso.
      • Se è presente un adesivo, staccalo da una delle due metà del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000): passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000): passo 3, immagine 2 di 2
      • Afferra saldamente, ma con attenzione, ciascuna metà del case e separale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000): passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il coperchio della batteria color argento dalla parte superiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000): passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria collegata dal dispositivo e appoggiala sulla superficie.
      • Rimuovi il secondo tappo della batteria di colore argento dal fondo dell'interno del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000): passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per fare pressione sul blocco del fissaggio del cablaggio nero.
      • Mentre applichi pressione sul blocco, allontana il cablaggio nero dalla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000): passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Swiffer SweeperVac (PG3000): passo 7, immagine 2 di 2
      • Usando lo spudger, applica pressione sul blocco dell'attacco del filo rosso.
      • Mentre applichi pressione sul blocco, tira il filo rosso allontanandolo dalla batteria.
      • Quando installi la nuova batteria, non è necessario premere sui blocchi. Inserisci semplicemente i cavi nelle rispettive prese sulla nuova batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 Membri
34 guide realizzate
12Commenti sulla guida
This seems very easy. Will try amd make an update
eli3danimator - Rispondi Condividi
This was helpful but my swiffer vacuum had a plastic chassis for the battery and I had to remove the circuit board as well to route the wires on my replacement battery as they were not is the same places as the factory battery.
lillysilbert - Rispondi Condividi
Where do you purchase the batteries
deniseward640 - Rispondi Condividi
Where do you purchase the batteries?
One place you can get the battery pack as shown is here; https://sweeperbattery.com/. The latest model (easier to install) battery in a case (6 cell - 7.2 volt) is also available from amazon.
Dwight Cooper - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 286
Tutti i Tempi: 71,446
