Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'hoverboard non si accende
Lo scooter non risponde o non si illumina.
Uso scorretto del caricabatterie
Se l'hoverboard non si accende, potrebbe dipendere da un uso scorretto del caricabatterie. Collega il caricabatterie alla presa a muro e assicurati che la luce spia verde si accenda sul trasformatore prima di collegarlo all'hoverboard.
Assicurati che, quando colleghi lo Swagtron per caricarlo, il pulsante di accensione sul lato dell'unità di alimentazione sia in posizione OFF. Se hai caricato lo scooter mentre era acceso, ripristina il sistema lasciando lo scooter spento in un luogo sicuro per 24-48 ore.
Dopodiché, ricollega lo scooter al caricabatterie, mantenendolo in modalità OFF, e lascialo caricare temporaneamente. La luce LED dovrebbe passare da rossa a verde entro quindici minuti.
Batteria difettosa
Se hai provato il suggerimento precedente e lo Swagtron continua a non accendersi, potresti avere una batteria difettosa. Rimuovi la copertura superiore seguendo la guida alla sostituzione della copertura. Quindi, controlla la luce sul circuito stampato principale, situato sul lato opposto della batteria. Se lampeggia ripetutamente sei volte di seguito, la batteria deve essere sostituita. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
La batteria si carica lentamente
Lo Swagtron impiega molto più di 2-3 ore per caricarsi completamente.
Condizioni di ricarica errate
Se la batteria si carica lentamente, potrebbe dipendere dalla temperatura circostante. Assicurati di caricare lo Swagtron in uno spazio con una temperatura compresa tra 0 e 40 ℃ (32 - 104 ℉). Se l'ambiente non soddisfa questi requisiti, sposta l'hoverboard in un luogo con una temperatura idonea e attendi circa 20 minuti prima di collegarlo.
La luce LED verde lampeggia
Una luce verde lampeggia all'accensione dello Swagtron T3.
Hoverboard non calibrato
Una luce lampeggiante all'avvio può indicare che il dispositivo necessita di una ricalibrazione. Per ricalibrare lo Swagtron, spegni completamente il dispositivo e posizionalo su una superficie piana. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi finché non senti un singolo segnale acustico. Rilascia il pulsante di accensione. Le luci LED anteriori dovrebbero iniziare a lampeggiare. Premi il pulsante di accensione per spegnere di nuovo lo Swagtron e quindi premilo ancora una volta per accendere lo Swagtron calibrato.
Cavo allentato
Un singolo lampeggio della luce LED all'accensione dell'hoverboard indica che c'è un cavo o un collegamento allentato all'interno dello Swagtron T3. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della copertura per rimuovere il guscio esterno, quindi verifica che tutti i cavi siano collegati. Se tutti i cavi sono collegati, scollega e ricollega ogni cavo.
Rotella danneggiata
Quattro lampeggi della luce verde all'accensione dell'hoverboard significano che la rotella sul lato opposto alla batteria è danneggiata. Cinque lampeggi significano che la rotella sul lato della batteria deve essere sostituita. Questa guida ti mostrerà come sostituire una rotella danneggiata.
Batteria difettosa
Sei lampeggi del LED all'accensione dell'hoverboard indicano che la batteria è difettosa. Dovrai ordinare una batteria sostitutiva. La guida alla sostituzione della batteria ti mostrerà come rimuovere la batteria difettosa e installare quella nuova.
Giroscopio malfunzionante
Sette o otto lampeggi all'accensione dell'hoverboard indicano che uno dei giroscopi, il circuito stampato del sensore di bilanciamento, si è guastato. Un circuito stampato guasto significa che si è verificato un cortocircuito da qualche parte all'interno del sistema e il giroscopio deve essere sostituito. Vedi sostituzione del giroscopio per i passaggi necessari alla sostituzione del circuito stampato.
Hoverboard capovolto
Nove lampeggi all'accensione dell'hoverboard significano che lo scooter è capovolto. Gira lo Swagtron T3 nella posizione corretta.
Lo Swagtron non è in equilibrio
L'hoverboard non risponde correttamente a determinati movimenti.
Non in modalità di auto-bilanciamento
Se l'hoverboard non è in modalità di auto-bilanciamento, potrebbe non rispondere correttamente. Sposta lo Swagtron in un'area piana, attendi alcuni minuti e prova a usarlo di nuovo. Assicurati che entrambi i piedi tocchino i pedali in modo che lo Swagtron possa rilevarli correttamente e che non vi siano altri oggetti sui pedali. Inoltre, evita di guidare l'hoverboard di lato o di svoltare su pendenze per evitare il malfunzionamento dei sensori di auto-bilanciamento.
Uno Swagtron sbilanciato potrebbe indicare che il dispositivo necessita di una ricalibrazione. Fai riferimento a hoverboard non calibrato per i passaggi necessari alla ricalibrazione dello Swagtron.
Fili scollegati
I fili scollegati potrebbero impedire all'hoverboard di funzionare correttamente. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della copertura per rimuovere il guscio esterno, quindi verifica che tutti i cavi siano collegati. Se tutti i cavi sono collegati, scollega e ricollega ogni cavo.
Giroscopio danneggiato
Se il giroscopio è danneggiato, l'hoverboard non si bilancerà correttamente e non sarai in grado di utilizzarlo. Fai riferimento a questa guida per sostituire il giroscopio.
42 Commenti
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - Rispondi Condividi
How do you fix one that stays on
Jinail maple - Rispondi Condividi
What does the system status mean ?
Jhanu - Rispondi Condividi
What does system status mean on the swagtron t 3
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - Rispondi Condividi
