Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Specifica
Data di annuncio: 25 giugno 2013
Peso: 7,5 once ~ 212 g
Dimensioni: 7,06 x 3,63 x 0,26 pollici
Capacità: 16 GB
RAM: 2 GB (Snapdragon 800)
Slot MicroSD
Micro-SIM
  • Schermo
  • 6,4 pollici
  • Vetro infrangibile
  • Risoluzione 1920x1080 (Nero, bianco, viola)
    • Multitouch a 10 dita
    • Display Triluminos
  • OS
    • Android v4.2/v5.1
    • X-reality engine
  • Fotocamere
    • Fotocamera frontale da 2 megapixel con 1080p a 30 fps
    • Fotocamera primaria da 8 megapixel con 1080p e autofocus 3264x2448
  • Sensori
    • Bussola
    • Sensore di prossimità
    • Accelerometro
    • Giroscopio
  • Batteria
    • Non rimovibile
    • 3050 mAh agli ioni di litio
    • Fino a 790 ore (2G)/ fino a 820 ore (3G) in standby
  • Autonomia in conversazione
    • Fino a 14 ore (2G)/ fino a 16 ore (3G)
  • Musica
    • Fino a 120 ore
Scarsa autonomia della batteria
Il dispositivo si scarica più velocemente e richiede una ricarica più frequente.
Sincronizzazione automatica
Per impostazione predefinita, alcune app, come Email, Twitter e Facebook, sincronizzano automaticamente i dati online, consumando più batteria. Il dispositivo potrebbe essere impostato sulla sincronizzazione automatica. Per impedire alle app di funzionare in background, modifica l'impostazione da automatica a manuale.
Widget inutilizzati
Potresti avere widget che non utilizzi. Per impostazione predefinita, alcuni widget vengono posizionati nella schermata home. Ogni widget consuma batteria. Più widget sono presenti, maggiore sarà il consumo della batteria. Rimuovi tutti i widget che non utilizzerai.
Luminosità automatica
Il livello di luminosità del tuo dispositivo potrebbe non dover essere modificato automaticamente. La funzione di luminosità automatica regola la luminosità in autonomia, consumando più batteria. Per una maggiore autonomia della batteria, disattiva questa funzione.
Servizi wireless inutilizzati
Potresti avere attivi determinati servizi di cui non hai bisogno. L'attivazione di servizi come Wi-Fi, Bluetooth e servizi di localizzazione richiede più batteria. Disattiva questi servizi quando non li stai utilizzando.
App ad alto consumo energetico
Potresti avere app ad alto consumo energetico in esecuzione in background che non stai utilizzando. Alcune app consumano più batteria di altre. Per verificare se ne hai una in esecuzione, vai su “Impostazioni” e tocca “Batteria”. Verrà visualizzato un elenco di app con il relativo consumo di batteria. Chiudi le app non utilizzate.
App inutilizzate
Potresti avere app in esecuzione in background. Ogni app consuma batteria. Più app hai aperte, maggiore sarà il consumo di batteria. Per chiuderle manualmente, tocca il pulsante in basso a destra e scorrile verso sinistra o destra. Per chiuderle automaticamente, puoi attivare la Modalità STAMINA andando nelle impostazioni, scorrendo fino alla gestione energetica e selezionandola. Una volta lì, individua e seleziona l'opzione.
Batteria caricata più del necessario
Potresti caricare il telefono più spesso del necessario. Caricare frequentemente il telefono prima che sia stato utilizzato il 95% della batteria interrompe il flusso di carica e scarica dei condensatori della batteria. Per evitare ciò, carica il telefono solo quando la batteria è scarica tra il 90% e il 95%.
Batteria difettosa
Potresti avere una batteria difettosa. Per verificare se la batteria è difettosa, collega il dispositivo all'alimentazione. Se si accende ma non mantiene la carica, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. In tal caso, è necessario sostituire la batteria. Una guida per la sostituzione della batteria si trova qui.
Surriscaldamento
Il telefono inizia a sembrare molto caldo e talvolta risulta poco reattivo o lento.
Telefono utilizzato troppo o per troppo tempo
Il telefono potrebbe essere sovraccarico. Lascialo riposare per circa un'ora. Puoi anche rimuovere la cover per consentire al telefono di raffreddarsi.
Troppe app o processi in esecuzione
Assicurati di disattivare la connessione Wi-Fi o Bluetooth quando non sono in uso. Disabilita le applicazioni non in uso che sono in esecuzione in background. Evita inoltre di utilizzare sfondi animati, poiché utilizzano molta memoria operativa del telefono.
Batteria del telefono datata
La batteria potrebbe essere troppo vecchia per funzionare a lungo. L'acquisto di batterie nuove può ridurre significativamente il surriscaldamento. Le batterie dei telefoni dovrebbero essere sostituite ogni 1-2 anni. Una guida per la sostituzione della batteria si trova qui.
Malfunzionamento del LED di notifica
Il LED di notifica non funziona correttamente o non funziona affatto.
Malfunzionamento del LED in Modalità STAMINA
La modalità STAMINA disabilita le notifiche LED, quindi assicurati di andare in Impostazioni > Gestione energetica > disattiva la modalità STAMINA.
Malfunzionamento del LED con l'impostazione ‘Backup dei miei dati’ attiva
Anche il backup del telefono può causare il mancato funzionamento dei LED. Puoi risolvere il problema andando in Impostazioni > Backup e ripristino, deselezionando ‘Backup dei miei dati’ e selezionando ‘Ripristino dati di fabbrica’. Tuttavia, questo metodo potrebbe causare la perdita di alcuni dati.
Connessione Wi-Fi instabile/che non si connette
Connettività Wi-Fi scarsa o improvvisa interruzione del segnale Wi-Fi in presenza di una fonte nota.
Il Wi-Fi non funziona in Modalità STAMINA
Esiste la possibilità che la modalità di risparmio energetico del telefono interferisca con la connettività Wi-Fi. Ad esempio, la Modalità STAMINA interrompe tutte le connessioni quando il dispositivo è in modalità sospensione. Risoluzione dei problemi e possibili soluzioni: assicurati che il Bluetooth sia disattivato, così come la modalità STAMINA (IMPOSTAZIONI > GESTIONE ENERGETICA > MODALITÀ STAMINA)
Il Wi-Fi non funziona a causa di un problema con il router
Il dispositivo potrebbe non essere il responsabile. Potrebbe trattarsi del router. Riavvia il router e il telefono. Quindi verifica di avere la password e i dettagli Wi-Fi corretti. Disattiva il filtro MAC sul router e assicurati di aver aggiunto l'indirizzo MAC del telefono. Infine, prova a cambiare canale sul router e assicurati che il DHCP sia attivo.
Il Wi-Fi non si connette senza problemi al router o in Modalità STAMINA (Telefono non aggiornato)
Il firmware del dispositivo potrebbe non essere aggiornato. Assicurati di utilizzare il firmware più recente. Prova Sony's PC companion per ulteriori risoluzioni dei problemi.
La Micro-SD non funziona correttamente
La mia scheda Micro-SD non viene letta, oppure, quando viene letta, visualizza il messaggio “memoria rimossa inaspettatamente.”
La scheda Micro-SD viene letta ma non funziona
La scheda Micro-SD che possiedi potrebbe non essere compatibile con il tuo dispositivo. Prova una scheda di un produttore diverso.
La scheda Micro-SD non viene letta
Hai acquistato una scheda Micro-SD consigliata per il tuo dispositivo, ma non viene letta. Formatta la scheda direttamente dal telefono. Se non viene letta dal dispositivo o dal computer, prova SD Formatter.
Problemi fotocamera del telefono
La fotocamera del telefono non funziona, le immagini sono ostruite da una lente rotta o c'è un'ostruzione nell'area dell'obiettivo.
Lente ostruita con fotocamera che mostra schermo nero o immagine ostruita
Controlla che non ci sia nulla che ostruisca l'obiettivo del telefono. Potrebbe trattarsi di un dito, di una cover del telefono posizionata in modo errato o di un altro oggetto. In tal caso, rimuovi l'oggetto che blocca l'area dell'obiettivo.
Lente rotta o fotocamera malfunzionante
Se l'obiettivo è incrinato o se l'obiettivo o la fotocamera non funzionano, dovrai sostituire la fotocamera. Una guida per la sostituzione della fotocamera si trova qui.
Schermo non funzionante
Lo schermo non funziona correttamente; spesso diventa nero e non risponde.
Schermo/pulsante di accensione non reattivo (comunemente noto come "morte in sospensione")
Il dispositivo potrebbe presentare un difetto che causa il malfunzionamento dello schermo. Per risolvere questo problema, di solito è necessario un reset forzato. Tuttavia, Sony ha rilasciato un aggiornamento Over the Air (OTA) per risolvere il problema.
Lo schermo è rotto o incrinato
Sarà necessario sostituire lo schermo con uno nuovo. Una guida per la sostituzione dello schermo si trova qui.
Problemi audio
Senti suoni indesiderati dal telefono e anche l'audio non viene riprodotto molto bene.
Problemi audio durante lo streaming musicale
Potresti avere un problema di connettività. Se riscontri problemi, controlla se hai attivi sia il Bluetooth che il Wi-Fi contemporaneamente; se sì, disabilitane uno, poiché potrebbero entrare in conflitto causando una riproduzione audio non corretta. Se questo non funziona, controlla la sezione risoluzione problemi Wi-Fi in questa pagina.
Problemi audio durante la riproduzione musicale da archiviazione
Verifica se questo problema si verifica quando riproduci determinati brani o se accade con qualsiasi canzone. Se accade solo con alcuni brani, il problema potrebbe essere che i file musicali erano originariamente danneggiati. In tal caso, devi eliminare i file musicali dal telefono. Successivamente, scaricali nuovamente. Assicurati che le canzoni scaricate vengano riprodotte senza problemi sul tuo computer. Puoi essere certo che i file non siano corrotti se vengono scaricati da una fonte legale e credibile. Se i file musicali continuano a non funzionare, potresti avere un problema con l'archiviazione della musica nel dispositivo. In tal caso, consulta questa pagina per ulteriori informazioni: sezione La Micro-SD non funziona correttamente.
Jack cuffie difettoso
Se riscontri questo problema, è necessario sostituire il jack cuffie. Una guida per la sostituzione del jack cuffie si trova qui.
Scheda madre non funzionante
La scheda madre è difettosa o guasta, quindi il telefono non funziona affatto.
Telefono totalmente non reattivo
Verifica che la batteria sia inserita correttamente e/o carica
Verifica che il telefono sia acceso
Se tutti i passaggi precedenti sono stati completati, potrebbe essere necessaria la sostituzione della scheda madre seguendo questa guida.
Carlos
Membro da: 10/01/15
222 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G6
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Some app opens automatically and the screen becomes non functional.Just the app on the particular place on screen opens.
Sumithbhansali - Rispondi Condividi
my sony xperia z ultra has no sound, Can't play music, videos or youtube. No sounds on alarms and games either. Everything has no sound. I open the audio setting and it says "Unfortunately, audio setting has stopped"
Indri Liszto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 7,422
