Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo smartphone Sony Xperia T2 Ultra Dual è dotato di una fotocamera da 13 megapixel con zoom digitale 16x, una fotocamera frontale da 1,1 megapixel, un display HD da 6” con 720 x 1280 pixel, 1 Gigabyte di memoria RAM, memoria flash fino a 8 GB e compatibilità con schede microSD.
Nota: Questa guida alla soluzione problemi copre solo il Sony Xperia T2 Ultra Dual. Altri modelli di telefono Sony saranno trattati in altre guide di soluzione problemi.
Il Sony Xperia T2 Ultra Dual non mantiene la carica
Il telefono tende a scaricare la batteria più velocemente del normale
Applicazioni ancora in esecuzione
Quando hai più applicazioni in esecuzione in background, è richiesta una maggiore potenza di elaborazione, che scarica la batteria più velocemente. Il pulsante in basso a destra sullo schermo, con le 2 finestre sovrapposte, ti permetterà di chiudere le applicazioni in esecuzione con uno scorrimento del dito.
Utilizza le modalità di risparmio batteria
Ci sono diverse modalità di risparmio batteria nel Sony Xperia T2 Ultra Dual a cui è possibile accedere tramite la scheda di gestione energetica nelle impostazioni. Queste modalità di risparmio energetico funzionano risparmiando energia spegnendo le funzioni non necessarie quando il dispositivo non è in uso, avviando automaticamente il risparmio energetico quando la batteria raggiunge un certo livello di carica e impostando il dispositivo in modo che attivi la funzione Wi-Fi® solo quando si trova nel raggio d'azione di una rete Wi-Fi® salvata.
Batteria esausta
Se quanto sopra non funziona, è necessario sostituire la batteria. I passaggi per farlo saranno dettagliati in una guida alla sostituzione della batteria.
Nessun audio o audio distorto tramite gli altoparlanti interni
Il volume dell'altoparlante è basso.
Controlla i livelli del volume
Alza il volume premendo il pulsante del volume sul lato destro del telefono.
Altoparlante interno guasto
Se il suono non è ancora abbastanza forte o si sentono dei crepitii anche dopo la risoluzione dei problemi di cui sopra, è necessario sostituire l'altoparlante interno. I passaggi per farlo saranno dettagliati in una guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Nessun audio o audio distorto tramite un emettitore audio esterno
“Il tuo Sony Xperia T2 Ultra Dual si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.''
Nessun audio o audio distorto tramite cuffie o altoparlanti
Se non ottieni un suono adeguato o l'audio non viene riprodotto correttamente nelle cuffie, prova con un nuovo paio di cuffie per assicurarti che non sia il jack cuffie ad essere rotto.
Jack cuffie interno guasto
Se la soluzione di cui sopra non ha funzionato, dovresti sostituire il jack cuffie. I passaggi per farlo saranno dettagliati in una guida alla sostituzione del jack cuffie.
Problemi di chiarezza della fotocamera
Potrebbe esserci un problema di chiarezza, schermo nero e colori distorti nell'immagine.
Immagine sfocata
Se non ottieni un'immagine nitida, ci sono due cose che puoi provare. Per prima cosa, cerca di mantenere la fotocamera più ferma. Se questo non produce il risultato desiderato, puoi utilizzare l'opzione di messa a fuoco automatica del telefono toccando il quadrato al centro dello schermo.
Schermo nero o lente sporca
Se non ottieni un'immagine nitida o vedi uno schermo nero, potrebbero esserci diverse cause. Potresti avere una lente sporca o potresti stare coprendo la fotocamera. Se hai la lente della fotocamera sporca, puoi pulire sia la fotocamera frontale che quella posteriore con un panno in microfibra per evitare graffi. Se vedi uno schermo nero, controlla di non stare coprendo accidentalmente la fotocamera anteriore o quella posteriore con il dito.
Immagini scure
Quando utilizzi la fotocamera anteriore o posteriore, se ci sono colori distorti nell'immagine scattata, potrebbe esserci un problema di illuminazione. Per risolvere il problema di illuminazione, puoi provare a trovare un'illuminazione migliore per il punto in cui viene scattata la foto o provare ad attivare il flash interno premendo l'icona del flash nella parte superiore della schermata della fotocamera.
Fotocamera frontale guasta
Se le soluzioni di cui sopra non hanno funzionato, dovresti sostituire la fotocamera corrispondente. I passaggi per farlo saranno dettagliati in due guide separate: guida alla sostituzione della fotocamera frontale e guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Christina Wojaczyk
Membro da: 09/26/14
1.450 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 Membri
84 guide realizzate
7 Commenti
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - Rispondi Condividi
الهاتف يسخن بسرعه
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - Rispondi Condividi
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 24,604
