Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida può aiutarti a rimuovere la fotocamera frontale.
Cosa ti serve
Strumenti
Usando lo spudger, fai leva per aprire la cover posteriore iniziando lungo il bordo della cover posteriore.
Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi 8 viti argentate (3,15 mm) e 5 viti dorate (3,9 mm), per un totale di tutte le viti fissate alla piastra piatta. 3 delle viti dorate si trovano nella parte superiore del telefono e le altre 2 viti si trovano nella parte inferiore del telefono.
Usando le pinzette, fai leva con attenzione per aprire il chip della fotocamera frontale come mostrato. Quindi, usando le pinzette, rimuovi con attenzione il componente della fotocamera frontale.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
