Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Sony Walkman D-EJ360 non emette alcun suono, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Il dispositivo non è acceso
Il lettore CD non emette alcun suono quando è spento. Per assicurarti che il dispositivo sia acceso, verifica che si illumini quando viene premuto il pulsante play/pausa. Se le luci non si accendono, premi il pulsante di accensione e riprova.
Se premendo il pulsante di accensione non succede nulla, segui questa soluzione problemi per accendere il dispositivo.
Il jack cuffie è scollegato
Il lettore CD non emette suoni se i contatti del jack cuffie/AUX sono parzialmente o completamente scollegati. Assicurati che il connettore maschio sia completamente inserito nel lettore CD. In condizioni normali, dovresti sentire uno scatto tattile e non dovrebbe essere visibile alcuna parte metallica del contatto.
Il volume è troppo basso
Il volume del Sony Walkman D-EJ360 potrebbe essere impostato su un livello molto basso, rendendo il suono impercettibile. A volte potrebbe essere necessario premere il pulsante sospendi/riattiva per alzare il volume dell'uscita.
- Per prima cosa, controlla che il dispositivo collegato e l'altoparlante siano accesi e che il volume sia alzato.
- Se il dispositivo collegato presenta istruzioni specifiche per il collegamento al Walkman, assicurati che le funzioni siano impostate correttamente.
- Se il tuo dispositivo è collegato tramite Bluetooth, prova ad accoppiarlo nuovamente con il Walkman. Se il dispositivo è collegato tramite cavo, scollega il cavo e attendi un paio di minuti prima di ricollegarlo al Walkman.
- Rimuovi eventuali oggetti metallici vicino all'altoparlante, se presenti. Controlla se i condotti nella parte inferiore degli altoparlanti sono coperti da sigilli; in tal caso, rimuovili.
L'AVLS è disattivato
Alcuni lettori audio portatili sono progettati per limitare il livello del volume con l'Automatic Volume Limiter System (AVLS). Sebbene sia consigliato lasciare attiva l'impostazione AVLS per proteggere l'udito, non è possibile raggiungere il volume massimo finché la funzione AVLS non viene disattivata; questo potrebbe essere il motivo per cui si verificano problemi audio.
- Se non riesci ad aumentare il volume, individua l'Automatic Volume Limiter System (AVLS). L'AVLS è preimpostato su ON.
- È consigliato lasciare attiva l'impostazione AVLS per proteggere l'udito.
- Se desideri il volume massimo, dovrai impostare la funzione AVLS su OFF.
- Per disattivare la funzione AVLS, tieni premuto il pulsante SOUND finché l'indicatore AVLS sul display non scompare.
- Ora dovresti essere in grado di alzare il volume al massimo.
- Se desideri riattivare l'AVLS, tieni premuto nuovamente il pulsante SOUND finché l'AVLS non riappare sul display.
Se riscontri ancora problemi audio, potrebbe essere necessario sostituire il jack audio o sostituire il terminale batteria.
0 Commenti
