Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Sony Walkman D-EJ360 non si accende come previsto, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Batterie difettose
A volte le batterie potrebbero esaurirsi, oppure potrebbero non essere inserite correttamente. Controlla se le batterie sono inserite correttamente.
  • Individua il vano batterie per verificare se le due batterie AA sono inserite correttamente.
  • Se il lettore continua a non accendersi, prova a sostituire le batterie per vedere se torna a funzionare nel caso in cui fossero scariche.
  • Se il dispositivo continua a non accendersi, pulisci i terminali batteria con un bastoncino di cotone o un panno morbido. Dopo aver pulito i terminali batteria, reinserisci le batterie.
  • Se la batteria è difettosa, controlla se il cavo di alimentazione riesce ad accendere il dispositivo utilizzandolo come fonte di alimentazione.
Sensore dello sportello difettoso
  • Ascolta se si sente un piccolo clic vicino al fermo mentre apri e chiudi lo sportello
  • Osserva il sensore dell'interruttore dello sportello
  • Mentre controlli il sensore dell'interruttore, verifica se è rotto, piegato o se non fa contatto con il lettore
  • Quindi prova a premere delicatamente l'interruttore per vedere se il dispositivo si accende
Se il dispositivo continua a non funzionare correttamente, potrebbe essere necessario sostituire il [collegamento guida non valido].
Kaitlin Xi Dykstra
Membro da: 10/20/25
297 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 254
