Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le tue cuffie Sony WH-CH710N non si caricano quando collegate a una fonte di alimentazione, questa pagina di soluzione problemi potrebbe offrire una soluzione.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso e necessitare di una sostituzione. Esamina il cavo di ricarica alla ricerca di fili esposti. Se sono presenti fili esposti, sostituisci il cavo di ricarica con un altro caricabatterie USB-C. Se non ci sono danni visibili al cavo di ricarica, prova a collegare un altro dispositivo che utilizza un caricabatterie USB-C. Se l'altro dispositivo riceve alimentazione dal cavo di ricarica delle cuffie, allora il cavo funziona correttamente.
Detriti nella porta di ricarica
Nel corso del tempo, detriti come polvere, lanugine e sporco possono accumularsi nella porta di ricarica e interferire con la ricarica. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida di riparazione su come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico.
  • Usa una torcia per esaminare la porta di ricarica alla ricerca di detriti
  • Usa aria compressa per soffiare delicatamente via i detriti dalla porta di ricarica
  • Se sono ancora presenti detriti visibili nella porta di ricarica, usa un piccolo strumento di apertura in plastica o legno per rimuovere delicatamente i detriti dalla porta
  • Non usare strumenti metallici per pulire la porta di ricarica, poiché il metallo può graffiarla o danneggiarla
Porta di ricarica danneggiata
Una porta di ricarica danneggiata è una causa comune del mancato caricamento delle Sony WH-CH710N, così come di altri dispositivi. Questo accade spesso a causa dell'inserimento ripetuto del cavo, dell'accumulo di detriti, di umidità nella porta o di stress/danni accidentali alla porta. Per diagnosticare questo problema, ispeziona la porta USB-C con una torcia per verificare la presenza di pin piegati, corrosione o allentamento.
Se la porta sembra allentata o mostra corrosione visibile, deformazioni o danni, i punti di saldatura interni potrebbero essere stati danneggiati. Se questo è il caso, la porta di ricarica potrebbe dover essere sostituita (fai riferimento al link sottostante per una guida visiva). Se non ti senti sicuro nel sostituire una porta di ricarica, richiedi assistenza professionale per la riparazione.
: Guida di riparazione della porta di ricarica
Batteria danneggiata
Una batteria danneggiata può impedire alle Sony WH-CH710N di caricarsi o di mantenere la carica, specialmente dopo un uso prolungato o ripetuti cicli di scarica completa. Alcuni segni comuni includono cuffie che non si accendono, ricarica irregolare o perdita rapida di carica dopo la disconnessione.
Per risolvere questo problema, è necessario aprire i cuscinetti per cuffie per accedere alla batteria. (Fai riferimento al link sottostante per una guida visiva). Se non ti senti sicuro nel sostituire la batteria, richiedi assistenza professionale per la riparazione.
: Guida di riparazione della batteria
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 257
