Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i pulsanti delle tue cuffie Sony WH-CH710N non rispondono quando vengono premuti, impedendo il controllo di alimentazione, volume o riproduzione, questa pagina di soluzione problemi potrebbe offrire una soluzione.
Batteria scarica
Una batteria scarica o esaurita può rendere i pulsanti non rispondenti. Man mano che la batteria si scarica, potrebbe non essere più in grado di fornire un'alimentazione stabile al controller.
  • Carica per almeno 30-60 minuti
  • Usa un cavo e un alimentatore da muro affidabili
  • Una volta caricate, prova di nuovo i pulsanti
Malfunzionamenti temporanei
Un riavvio forzato può aiutare a risolvere i pulsanti non rispondenti poiché elimina i malfunzionamenti temporanei dell'elettronica interna e del software. Il firmware può bloccarsi a causa di pressioni rapide dei pulsanti, errori di connessione Bluetooth e comportamento dovuto alla batteria scarica.
Passaggi per resettare le cuffie:
  • Collega le cuffie a un caricabatterie USB-C
  • Premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante NC/AMB (cancellazione del rumore/modalità suono ambientale)
  • Le cuffie si resetteranno
Malfunzionamenti software
Un reset alle impostazioni di fabbrica aiuta a eliminare frequenti errori interni e a ripristinare il comportamento predefinito. Il microcontrollore potrebbe essere bloccato, il che può causare il mancato riconoscimento dei pulsanti alla pressione.
Passaggi per effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica delle cuffie:
  • Spegni le cuffie
  • Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante (riproduzione/chiamata) per 7 secondi o più.
  • La luce spia (luce blu) lampeggerà 4 volte
  • Elimina qualsiasi connessione di abbinamento effettuata prima del reset alle impostazioni di fabbrica delle cuffie
  • Riconnetti le cuffie al dispositivo
I detriti stanno causando il malfunzionamento dei pulsanti
Sotto ogni pulsante si trova un piccolo interruttore che necessita di contatto fisico per registrare una pressione. Nel tempo, detriti come polvere, oli cutanei e pelucchi possono accumularsi e creare una barriera lungo i pulsanti. Ciò potrebbe influire sugli interruttori utilizzati per attivare i pulsanti. Rimuovere sporcizia o detriti dai pulsanti può ripristinarne la reattività. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico.
Passaggi per la pulizia:
  • Usa un panno in microfibra
  • Inumidisci leggermente un panno con alcol isopropilico (70% o superiore)
  • Pulisci delicatamente attorno ai bordi dei pulsanti
  • Usa uno stuzzicadenti o una spazzola morbida per le fessure
Umidità o corrosione dell'hardware
Sudore e umidità possono penetrare all'interno del dispositivo, causando segnali elettrici incoerenti quando si premono i pulsanti.
Se i pulsanti sono esposti a liquidi di qualsiasi tipo:
  • Spegni immediatamente il dispositivo
  • Lascialo asciugare all'aria per 24-48 ore
  • Evita qualsiasi fonte di calore
I pulsanti sono difettosi e/o rotti
L'uso ripetuto nel tempo può causare la rottura dei pulsanti o il loro distacco dal cablaggio interno. Se i pulsanti non funzionano dopo aver tentato le riparazioni elencate sopra, potrebbe essere necessario sostituirli (fai riferimento al link video qui sotto per una guida visiva). Se non sei sicuro riguardo alla sostituzione di una batteria, richiedi assistenza professionale.
(******Sostituzione del pulsante di controllo del volume e della cancellazione del rumore Sony WH-CH710N)
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 274
