Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Errori schermata blu
Vedi una schermata blu che mostra un messaggio di errore all'avvio.
Driver del dispositivo disco rigido
Un disco rigido difettoso potrebbe essere la causa di questo problema. Puoi trovare il disco rigido dopo aver svitato il retro del portatile.
Difetti del firmware o del produttore
Il disco rigido è non rilevabile o non viene affatto riconosciuto dal sistema. Il sistema non riesce ad avviarsi o si blocca a metà del processo di avvio. Il produttore potrebbe aver consegnato un disco difettoso e i dischi rigidi possono essere consegnati al cliente senza essere stati testati. Per risolvere il problema, contatta il produttore del disco rigido e richiedi un'autorizzazione al reso (RA), poiché il disco è ancora in garanzia.
Le ventole di raffreddamento non funzionano abbastanza bene da raffreddare la CPU
A causa di una ventilazione impropria o di una ventola di raffreddamento della CPU difettosa. Per risolvere il problema, assicurati che le ventole di raffreddamento della CPU funzionino correttamente e controlla bene che venga fornito un raffreddamento sufficiente al processore. Inoltre, puoi usare della pasta termica e applicarla tra i dissipatori di calore della ventola di raffreddamento della CPU per farli funzionare senza intoppi.
Guasto elettronico o sbalzi di tensione
L'UPS potrebbe non essere in grado di fornire l'alimentazione richiesta, risultando troppo alta o troppo bassa. Per risolvere il problema, assicurati che l'hardware del sistema riceva solo l'alimentazione richiesta.
Guasto meccanico o interno
Questo errore si verifica internamente sul disco rigido a causa di settori e blocchi danneggiati, il motore del mandrino smette di funzionare, la scheda del circuito stampato stessa è danneggiata e la testina di lettura/scrittura potrebbe diventare immobile. Per risolvere il problema, aggiorna il sistema regolarmente o settimanalmente per eseguire l'ultima versione del programma antivirus e sostituisci l'unità disco rigido dopo 3-4 anni di utilizzo.
File danneggiati
Uno spegnimento improvviso dovuto a un'interruzione di corrente o un riavvio forzato può causare il danneggiamento dei file e rendere il tuo disco rigido inaccessibile. Per risolvere il problema, usa sempre la procedura standard per spegnere il tuo PC, che può aiutare il computer a chiudere tutto correttamente e comandare al kernel di interrompere l'alimentazione alle rimanenti apparecchiature della CPU. Inoltre, chiudi tutti i programmi in esecuzione prima di spegnere il sistema ed evita di installare software dannosi o difettosi sul tuo PC.
Errori umani
Questo errore si verifica principalmente a causa di errori di inserimento. Per risolvere il problema, inserisci semplicemente le informazioni corrette nelle impostazioni.
Problema software
Il computer potrebbe essere stato attaccato da virus e/o spyware. Per risolvere il problema, prova a rimuovere tutti i virus e gli spyware. Inoltre, reinstalla Windows, i programmi di backup, ecc. e ricarica il computer in modalità provvisoria, quindi esegui un ripristino di sistema.
Sistema operativo non trovato o mancante
Quando un PC si sta avviando, il BIOS cerca di trovare un sistema operativo su un'unità disco rigido da cui avviarsi. Tuttavia, se non ne trova uno, viene visualizzato un messaggio di errore “Sistema operativo non trovato”.
Errore nella configurazione del BIOS
Per controllare le impostazioni del BIOS, all'avvio premi F2. Questo ti porterà a una pagina in cui potrai regolare le impostazioni del BIOS e salvare premendo F10.
Unità disco rigido difettosa
Esegui la diagnostica del disco rigido.
Spegnimento casuale/Surriscaldamento
Il portatile si spegne casualmente e diventa caldo.
Le cause del surriscaldamento possono essere una posizione inadeguata, una scarsa ventilazione, accumulo di polvere sulla CPU e sull'alimentatore, o una ventola di raffreddamento piccola.
Utilizzo del portatile sopra un cuscino/coperta
Assicurati di non utilizzare il portatile sopra una coperta o un cuscino, poiché questo può soffocare le ventole di raffreddamento del portatile e causare problemi di surriscaldamento.
Accumulo di polvere nelle prese d'aria
Tieni le prese d'aria libere dalla polvere per consentire il passaggio dell'aria verso e fuori dal case per ridurre al minimo il surriscaldamento. Pulisci periodicamente l'interno del computer dalla polvere usando una bomboletta di aria compressa.
Raffreddamento insufficiente per il processore
La ventola di raffreddamento potrebbe essere troppo piccola, quindi potrebbe essere necessaria una sostituzione con una ventola di raffreddamento più efficiente. Ecco un link a una guida su come applicare la pasta termica per mantenere il processore fresco e funzionante correttamente: Come applicare la Pasta Termica
Il dispositivo non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
La batteria del dispositivo potrebbe essere scarica. Per risolvere il problema, caricala semplicemente.
Ricarica danneggiata, cortocircuiti
Danni fisici o elettrici possono causare un cortocircuito. Un cortocircuito consumerà tutta l'energia disponibile, impedendo l'accensione del portatile. Per risolvere il problema, prova a rimuovere tutto ciò che potrebbe causare un cortocircuito o prova a usare una termocamera per vedere da dove proviene il maggior calore termico e rimuovilo.
Aubrey Dixon
Membro da: 01/24/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Membro di Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G2
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,456
