Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende.
Alimentatore o cavo difettoso
Il portatile non si accende nemmeno se alimentato dall'esterno tramite una presa a muro.
Prima di sospettare un problema al portatile o alla batteria, verifica se la luce verde sull'alimentatore è accesa quando è collegato a una presa a muro. Se la luce non si accende, l'alimentatore o il cavo deve essere sostituito. Se la luce si accende, passa al passo "Batteria scarica o difettosa" qui sotto.
Prima di tutto, prova a caricare la batteria.
Il portatile si accende solo se alimentato esternamente. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Il monitor è oscurato
Il monitor non visualizza alcuna informazione.
Il portatile non è acceso.
Accendi il portatile premendo il pulsante di accensione per tre secondi. Il pulsante di accensione si trova nella cerniera sul lato destro.
Luminosità dello schermo regolata in modo errato
Il portatile è acceso ma lo schermo è ancora oscurato.
Individua il tasto F6 nella parte superiore della tastiera e il pulsante Fn vicino all'angolo inferiore sinistro della tastiera. Aumenta la luminosità dello schermo tenendo premuti contemporaneamente il tasto Fn e premendo ripetutamente il tasto F6.
La luminosità dello schermo non si regola
Il computer è acceso e lo schermo non risponde alle regolazioni effettuate con i tasti della luminosità.
Lo schermo è difettoso e potrebbe dover essere sostituito. Segui questa guida per sostituire lo schermo.
Il portatile non si avvia
Il portatile non carica Windows e visualizza invece un messaggio di errore.
RAM insufficiente
Se il computer si blocca durante il normale funzionamento o durante attività che richiedono molta memoria, potresti avere una RAM difettosa o insufficiente. Segui questa guida per installare ulteriore RAM o sostituire quella attuale.
Errore del disco rigido
Anche se è presente un disco rigido nel computer, potrebbe esserci un errore. Ciò può accadere quando l'utente spegne il computer premendo il pulsante di accensione invece di avviare la sequenza di arresto tramite il sistema operativo. Per risolvere questo problema, procurati un DVD di Windows Vista. Avvia dal DVD, scegli "Ripristina il computer" e poi clicca su avanti. In questa schermata, seleziona "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire. Dopodiché, il portatile dovrebbe avviarsi correttamente. Se non si avvia correttamente e presenta ancora problemi, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
Impossibilità di leggere CD e DVD
Il portatile non legge CD o DVD.
L'unità disco ottico non risponde
Se l'unità disco ottico del portatile non si apre o non legge CD o DVD, l'unità disco ottico potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
William Thomas
Membro da: 03/18/15
125 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,041
