Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Walkman non viene riconosciuto tramite USB
Quando collegato via USB al computer, non succede nulla.
Hub USB difettoso
Assicurati di essere collegato a una porta USB del computer. La batteria potrebbe essere completamente scarica, quindi potrebbero volerci fino a cinque minuti prima che la batteria si carichi e dia una risposta.
Porta USB difettosa
Prova a utilizzare una porta USB diversa o un cavo USB differente. Questo permetterà di escludere la porta USB o il cavo USB come possibile causa del problema.
Errore software
Potrebbe essere necessario effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Eseguilo utilizzando una penna o una graffetta per premere il pulsante RESET. Assicurati di tenere premuto il pulsante RESET per almeno 5 secondi.
Possibile problema del computer
Se riscontri ancora difficoltà, è il momento di riavviare il computer. Per prima cosa, scollega il tuo Sony Walkman dal computer. Quindi riavvia il computer. In seguito, ricollega il Sony Walkman tramite la porta USB. Il computer dovrebbe ora riconoscere il dispositivo.
Walkman bloccato o non rispondente
"Non succede nulla quando si tenta di utilizzare normalmente il dispositivo"
Impossibile utilizzare il Walkman
Accendi il Walkman premendo il pulsante play. Se sulla parte superiore dello schermo lampeggia la scritta HOLD, trova il pulsante hold sul lato del dispositivo e fallo scorrere per disattivarlo.
Il Walkman non si accende
Se il Walkman non è in modalità hold e non risponde ancora, caricalo collegando il dispositivo a un computer tramite un cavo USB. Potrebbero essere necessari fino a 5 minuti di ricarica affinché il Walkman risponda. L'icona della batteria dovrebbe essere attiva mentre il Walkman è in carica. Se non si carica completamente, consulta Il Walkman potrebbe non essere riconosciuto tramite USB
Schermo frantumato
Se lo schermo si è frantumato, l'unica soluzione è sostituirlo con uno schermo sostitutivo. Vedi la guida alla sostituzione dello schermo.
Non mantiene la carica
Il dispositivo non si accende o non rimane acceso per un periodo prolungato dopo essere stato collegato al caricabatterie
Caricabatterie USB difettoso
Assicurati che il Walkman sia collegato a una porta USB funzionante e che la ricarica sia in corso sul dispositivo. Potrebbe essere necessario collegarlo a una porta USB diversa se il dispositivo non risponde. Quando la ricarica è in corso, l'icona della batteria sullo schermo sarà animata e indicherà lo stato di carica.
NOTA: se il dispositivo viene caricato tramite connessione USB e lasciato collegato a un computer in fase di ricarica, e il computer entra in modalità ibernazione o sospensione, il dispositivo smetterà di caricarsi. Se il dispositivo viene lasciato collegato, la batteria potrebbe iniziare a perdere energia e capacità. Per evitare questo problema, modifica le impostazioni di sospensione o ibernazione del computer durante la ricarica.
Primo utilizzo o lunghi periodi di inutilizzo
Quando il dispositivo viene utilizzato per la prima volta o non è stato usato per un lungo periodo di tempo, causando il completo esaurimento della batteria, potrebbero volerci fino a 5 minuti prima che il dispositivo risponda e inizi a mantenere la carica. Sui modelli Sony Walkman dotati di schermo, quest'ultimo potrebbe rimanere non rispondente. Se il lettore portatile non viene riconosciuto o non inizia a caricarsi dopo circa 5 minuti, resetta il dispositivo.
Il Walkman potrebbe non essere supportato dal sistema operativo
Il sistema operativo installato sul computer non è supportato dal dispositivo. Il dispositivo funziona solo su Windows XP e versioni successive.
Sostituisci batteria
Se il dispositivo non mantiene la carica dopo aver seguito i passaggi precedenti, potrebbe essere necessario installare una batteria sostitutiva.
Il Walkman si è spento inaspettatamente durante la ricarica
"Il dispositivo si spegne improvvisamente mentre è collegato al dispositivo di ricarica."
Walkman esposto a temperature estreme
È importante che il dispositivo si trovi nell'intervallo di temperatura ideale per ottenere le migliori prestazioni. L'intervallo di temperatura della batteria dovrebbe essere compreso tra 5 e 35 gradi Celsius. L'utilizzo del dispositivo al di fuori di questo intervallo di temperatura potrebbe causare malfunzionamenti.
Connessione errata
Collegare il Walkman tramite un hub USB o una prolunga potrebbe non essere efficace. Collegalo direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione). A volte gli hub possono interferire con la connessione diretta richiesta dal Walkman.
Errore software
Se il tuo lettore portatile presenta ancora problemi, potrebbe essere necessario resettare il dispositivo. Eseguilo utilizzando una penna o una graffetta per premere il pulsante RESET. Assicurati di tenere premuto il pulsante reset per almeno 5 secondi.
Matthew Hintz
Membro da: 01/16/15
330 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
can I charge my Walkman at the same time as playing it through Bluetooth?
Julie Bell - Rispondi Condividi
my walkman still doesnt recgonize the computer even i tried that step
anasmazlan - Rispondi Condividi
I'm having the same problem. It charges fine but I can not interact with it from my PC because it just doesnt show up as an option. Nothing. I wonder if it could be the cable. I've tried everything else.
moo buu - Rispondi Condividi
My Sony Walkman NWZ-E464 DOESN'T LET ME INSTAL ANY SONGS
Miguel Angel Cardenas Picasso - Rispondi Condividi
The cable charges all right but can't instant sobgs
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 6,674
