Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La tua fotocamera non si accende.
Ci sono molti motivi per cui la fotocamera potrebbe non accendersi. La causa più comune è una batteria scarica o difettosa.
Batteria scarica
La batteria della fotocamera non è completamente carica.
Prova innanzitutto a caricare la batteria con il caricabatterie in dotazione con la fotocamera per diverse ore. Una volta terminata la carica, inserisci la batteria nella fotocamera e prova ad accenderla di nuovo.
Per ulteriore assistenza, consulta la nostra guida sulla sostituzione della batteria.
Batteria non funzionante
La batteria della fotocamera non si carica correttamente o è danneggiata.
Se la batteria è danneggiata o non si carica, dovrai sostituirla. Acquista una batteria nuova, caricala per diverse ore e inseriscila nella fotocamera.
Vano batteria sporco
Il vano batteria è sporco o danneggiato.
Se la fotocamera non risponde all'azionamento dell'interruttore di accensione, controlla i contatti all'interno del vano batteria. Potrebbe essere necessario pulirli con un panno asciutto o aria compressa.
Se caricare la batteria o pulire i contatti non risolve il problema, dovresti controllare la scheda SD.
Scheda SD danneggiata
La scheda SD è danneggiata o non risponde.
A volte, una scheda SD può danneggiarsi o non funzionare correttamente, il che può impedire l'accensione della fotocamera. Per determinare se la scheda SD deve essere sostituita, prova a usarla con un altro dispositivo per confermare che sia funzionante. Se deve essere formattata o sostituita, consulta la nostra guida sulla sostituzione della scheda SD per rimuovere e formattare la scheda.
Sostituisci la scheda SD e accendi la fotocamera con una batteria carica inserita. Se questi passaggi non funzionano, potrebbe essere necessario provare una scheda SD nuova. Se la fotocamera continua a non accendersi, probabilmente la batteria non è funzionante e dovrà essere sostituita.
L'obiettivo non si aggancia
L'obiettivo non si aggancia al corpo della fotocamera.
Se l'obiettivo della fotocamera si blocca, potrebbe non essere agganciato correttamente o non essere progettato per la tua fotocamera. In alternativa, potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo o l'innesto dell'obiettivo. Consulta la nostra guida sulla sostituzione dell'obiettivo e segui i passaggi per assicurarti di procedere correttamente.
Modello di obiettivo errato
L'obiettivo non è il modello corretto per la fotocamera.
Se l'obiettivo non era in dotazione con la fotocamera e non si aggancia, potrebbe non essere il modello giusto. Dovrai verificare che l'obiettivo sia un modello con innesto Sony E, cercando le specifiche del tuo obiettivo.
Se l'obiettivo non è del modello compatibile, dovrai procurartene uno adatto alla fotocamera. In caso contrario, l'obiettivo o il corpo della fotocamera potrebbero essere danneggiati.
Obiettivo danneggiato
L'obiettivo è danneggiato o rotto.
Se l'obiettivo è visibilmente danneggiato, potrebbe impedire l'aggancio. Puoi provare ad agganciare un altro obiettivo dello stesso modello per vedere se è la fotocamera ad essere guasta. Se un altro obiettivo funziona, dovrai acquistarne uno nuovo e agganciarlo alla fotocamera. Per assistenza, consulta la nostra guida sulla sostituzione dell'obiettivo.
Fotocamera danneggiata
Il corpo della fotocamera è danneggiato, impedendo l'aggancio dell'obiettivo.
Se l'innesto sul corpo della fotocamera è danneggiato, impedirà l'aggancio di un obiettivo. Questo problema può essere verificato testando altri obiettivi. Se nessun obiettivo compatibile funziona, l'innesto dell'obiettivo è rotto. Consulta la nostra guida sulla sostituzione dell'innesto dell'obiettivo
Il mirino non funziona
Mirino sfocato
Il mirino non visualizza correttamente.
Il mirino è dotato di una ghiera di messa a fuoco. Consulta la nostra guida sulla regolazione della messa a fuoco del mirino. Se il mirino appare ancora sfocato, potrebbe dover essere pulito. Prendi un panno in microfibra e pulisci delicatamente il mirino per rimuovere le sbavature.
Il mirino non visualizza immagini
Il mirino non si illumina o visualizza un'immagine errata
Il mirino potrebbe essere rotto e dover essere sostituito. Fai riferimento alla nostra guida sulla sostituzione del mirino.
Lo schermo non si accende
Schermo rotto
Lo schermo LCD non visualizza le immagini, ma la fotocamera è accesa.
A volte sembra che la fotocamera sia accesa, ma non vedi nulla sullo schermo. Se lo schermo è incrinato o rotto, dovrai sostituirlo. Per ricevere aiuto in questo passaggio, consulta la nostra guida sulla sostituzione dello schermo LCD.
Tyler
Membro da: 04/22/14
614 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 Membri
168 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 5,022
