Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Sony NEX-7
Visualizzazioni: 12.793
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
68
Ultimi 30 giorni:
179
Tutti i Tempi:
12.793
Commenti: 6
2 commenti sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 - 45 minuti
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti insegnerà come rimuovere e sostituire lo schermo della fotocamera. La guida è composta da molti passaggi e richiederà del tempo per essere completata, ma ogni passo è relativamente semplice poiché non sono richieste tecniche avanzate. Segui i passaggi e riuscirai nell'impresa!
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione schermo Sony NEX-7, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony NEX-7, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Devi spegnere la telecamera perché stai rimuovendo componenti che potrebbero danneggiarsi se la telecamera è ancora accesa.
      • Se la telecamera è accesa, ruota l'interruttore di alimentazione sulla parte superiore della telecamera in senso antiorario per spegnerla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 2, immagine 1 di 1
      • Capovolgi la fotocamera in modo che l'interruttore di accensione sia rivolto verso il basso.
      • Far scorrere l'interruttore nella parte inferiore dell'impugnatura della fotocamera verso l'obiettivo per aprire lo sportello della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 3, immagine 1 di 1
      • Con lo sportello della batteria aperto, spingi la leva blu nel vano batteria per sbloccare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Sony NEX-7, Scheda SD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Alla sinistra del vano della batteria trovi la fessura con la scheda SD, spingila leggermente verso il basso con un dito per farla uscire.
      • Estrai la scheda con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Sony NEX-7, Obiettivo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony NEX-7, Obiettivo: passo 5, immagine 2 di 2
      • Prima gira la macchina fotografica sottosopra.
      • Poi premi il pulsante vicino alla montatura argentata dell'obiettivo e ruota quest'ultimo in senso antiorario.
      • Separa l'obiettivo dal corpo della macchina fotografica.
      • Dopo aver rimosso l'obiettivo, sostituiscilo o attacca il tappo del corpo macchina in modo da non danneggiare l'otturatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Sony NEX-7, Guscio superiore e posteriore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Inizia rimuovendo le due viti a croce Phillips da 5/32" #00 sulla parte inferiore della fotocamera usando il cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a croce Phillips #00 da 5/32" nella parte superiore dello scomparto utilizzando il cacciavite a croce Phillips.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 5/32" dall'interno dello scomparto utilizzando il cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 8, immagine 2 di 2
      • Chiudi lo sportello della batteria premendolo verso il basso finché non si blocca in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 9, immagine 1 di 1
      • Guardando il lato sinistro della fotocamera, solleva lo sportello con la scritta 'HDMI'.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 5/32" #00 visibili usando il cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 10, immagine 3 di 3
      • Guardando il retro della fotocamera, premi il pulsante con sopra un fulmine per aprire il flash.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 5/32" dall'interno dello scomparto del flash usando il cacciavite a croce Phillips #00.
      • Chiudi lo scomparto del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 11, immagine 1 di 1
      • La parte superiore della fotocamera è collegata tramite tre fili e un cavo a nastro. Rimuovi la parte superiore lentamente e con delicatezza!
      • Solleva la parte superiore della fotocamera dal corpo.
      • Lascia che la parte superiore penda di lato, in modo da avere spazio per lavorare sui componenti all'interno del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 12, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usando le pinzette o le dita, rimuovi delicatamente il cavo a nastro blu dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 13, immagine 2 di 2
      • Posiziona le punte delle tue pinzette su entrambi i lati del jack rosso.
      • Sfila delicatamente lo spinotto rosso dal jack.
      • Ripeti questi passaggi per il jack e lo spinotto gialli.
      • Ora che la parte superiore è libera, mettila da parte per dopo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 14, immagine 1 di 1
      • Solleva lo schermo LCD con le dita in modo che lo schermo sia leggermente piegato lontano dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo Sony NEX-7, Rimozione del pannello posteriore: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Sony NEX-7, Rimozione del pannello posteriore: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Sony NEX-7, Rimozione del pannello posteriore: passo 15, immagine 3 di 3
      • Partendo dal basso, fai delicatamente leva con le dita per staccare il pannello posteriore dal corpo della fotocamera.
      • Una volta che il pannello posteriore è libero dal corpo, ruota la fotocamera in modo che il retro sia rivolto verso di te e tira il pannello posteriore oltre lo schermo, ruotandolo per farlo passare attorno ad esso.
      • Il pannello posteriore sarà più facile da rimuovere se lo schermo LCD è stato estratto dalla fotocamera con un'angolazione di circa 60 gradi.
      • Metti da parte il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Sony NEX-7, gruppo LCD: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 3/32" n. 00 posizionate vicino al mirino utilizzando il cacciavite a croce Phillips n. 00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti dal lato destro della fotocamera sotto l'anello a D:
      • La vite superiore da 5/32"
      • La vite inferiore da 3/32"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi altre due viti a croce Phillips 3/32" #00 dalla parte inferiore della fotocamera utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi altre due viti a croce Phillips da 3/32" #00 dalla staffa metallica sul lato sinistro della fotocamera usando il cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 20, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro arancione in alto a destra della fotocamera, accanto alla staffa metallica, applicando le pinzette alle linguette su entrambi i lati del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 21, immagine 1 di 1
      • Prima di rimuovere il gruppo, piega la linguetta più a destra del circuito stampato lontano dalla staffa metallica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 22, immagine 2 di 2
      • Il gruppo LCD è collegato tramite un cavo a nastro nascosto, quindi agisci con delicatezza quando lo rimuovi.
      • Le staffe ad anello a D su entrambi i lati non sono fissate, sono tenute in posizione solo meccanicamente. Una volta che il gruppo LCD inizia a uscire, si staccheranno.
      • Tira gli anelli a D su entrambi i lati della fotocamera per iniziare a rimuovere il gruppo.
      • Una volta che le staffe sono libere dal guscio nero, rimuovile e mettile da parte.
      • Continua a rimuovere il gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 23, immagine 1 di 1
      • Con la fotocamera rivolta verso il basso, sposta il gruppo lontano da te per ottenere una visuale libera del cavo a nastro largo.
      • Scollega il cavo utilizzando le pinzette sulle linguette poste su entrambi i lati del connettore.
      • Metti da parte il gruppo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Sony NEX-7, Schermo: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony NEX-7, Schermo: passo 24, immagine 2 di 2
      • Metti da parte il corpo della fotocamera, la parte superiore e la piastra posteriore e concentrati sul gruppo LCD.
      • Ruota lo schermo allontanandolo dalla staffa metallica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per spingere la linguetta vicino all'angolo inferiore sinistro del pannello per rilasciare una copertura in plastica dal retro del pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 26, immagine 1 di 1
      • Gira il gruppo e sfila la copertura in plastica dal cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti Phillips da 2/32" #00 dalla staffa metallica utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Sony NEX-7: passo 28, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo schermo dal pannello metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Jay Miley
Membro da: 04/22/14
5.496 Reputazione
13 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 Membri
168 guide realizzate
4Commenti sulla guida
oh oh - took my nex 7 apart - got to step 28 "Conclusion" an realized I need more steps;
how do I disassemble ( and re-assemble )the "screen" that I have now "removes from the metal panel" ?!?
the part I was hopping to replace is part "LCD Screen Display for Sony nex7" a thin panel, dark gray on one side
and mirror-like on the other.....
Is there another how-to out there somewhere on how to do that ?
or did I order a pert that's to detailed/intricate for a how to series ....
Thanks for any advice
john Grigaitis - Rispondi Condividi
hey,
where can we buy the the new screen. I want to change the old broken screen of my NEX 7 but i don't know where to buy on screen.
Thanks for the informations.
maxence - Rispondi Condividi
A much simpler process for this is to remove the two screws at the bottom of the screen, flip the screen to 90 degrees out from the body, and remove the two screws on the back. Then the top plastic piece can be worked loose and the LCD frame can be removed from the metal bracket.
Reinstallation is a little bit tricky because the plastic piece and the metal back plate much be held in place along with the LCD frame before any of the screws can be reinstalled.
Note that there is a plastic spring piece that clips in the top of the LCD frame, and also a clear/white plastic piece that sits on the light sensor element in the corner of the screen.
Long story short is that the metal LCD hinge does not need to be removed from the body in order to replace the LCD…. so, 4 screws instead of 28.
Paul Chambre - Rispondi Condividi
Much easier 4 screw method here:-
https://www.youtube.com/watch?v=jvOcd8NO...
feenix4eva - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 68
Ultimi 30 giorni: 179
Tutti i Tempi: 12,793
