Salta al contenuto principale
Foto sottoesposte/scure
Le foto che stai scattando non risultano come previsto e sono spesso troppo scure, con scarsa visibilità dei soggetti inquadrati
Ambiente con scarsa illuminazione
L'illuminazione della scena che la fotocamera sta cercando di inquadrare potrebbe essere troppo scarsa. Prova a spostarti in una zona con una luce migliore o a illuminare l'area con una luce artificiale.
Tieni presente che una fotocamera non è necessariamente in grado di catturare ciò che l'occhio umano riesce a vedere.
Accessorio flash assente o montato in modo errato
La Sony NEX-5R non è dotata di un componente flash integrato e richiede un accessorio flash separabile che funge da flash della fotocamera. Assicurati che l'accessorio flash sia collegato alla fotocamera e che sia posizionato correttamente per garantirne il corretto funzionamento.
Impostazione flash disattivata
L'impostazione del flash sulla fotocamera potrebbe essere disattivata, regolata su un livello troppo basso, oppure il flash automatico potrebbe non attivarsi a causa della scena. Vai nel menu e seleziona “Fotocamera”, da qui dovresti vedere l'opzione “Modo flash”. Seleziona “Flash di riempimento” per assicurarti che il flash si attivi.
Impostazione dell'esposizione troppo breve
L'impostazione dell'esposizione della fotocamera controlla quanta luce viene catturata dalla fotocamera in ogni foto. Prova ad aumentare le impostazioni di esposizione della fotocamera andando nel menu e selezionando “Luminosità/Colore”. Da qui dovresti vedere l'opzione “Comp. esposizione”. Selezionala e diminuisci la quantità di luce che la fotocamera utilizza per scattare le foto.
Scheda madre difettosa relativa alla funzione flash
Se ti sei assicurato che l'accessorio flash sia fissato correttamente e l'impostazione del flash sia su “On”, ma le foto continuano a risultare scure, i componenti della scheda madre relativi alla funzione flash potrebbero non funzionare correttamente. Consulta la nostra guida per la sostituzione della scheda madre:
Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R
Foto sovraesposte/troppo chiare
Le foto che stai scattando sono troppo chiare o presentano aree troppo luminose che potrebbero oscurare i soggetti nell'immagine.
Ambiente con illuminazione troppo intensa
L'illuminazione della scena in cui viene scattata la foto potrebbe essere troppo intensa. Prova a spostarti in un'area con luce meno forte o a filtrare/bloccare la fonte di luce.
Flash attivo
L'impostazione del flash potrebbe essere attiva e potrebbe essere la causa delle foto sovraesposte. Prova a regolare le impostazioni del flash per impostarlo su “Off” o su “Auto”.
Accessorio flash collegato
Se il flash continua ad attivarsi durante lo scatto, l'accessorio flash potrebbe essere rimosso. Rimuovendo l'accessorio flash, la funzione flash della fotocamera verrà disattivata e questo potrebbe aiutare a risolvere le foto sovraesposte.
Impostazione dell'esposizione troppo lunga
Se nessuna di queste soluzioni ha funzionato finora, è molto probabile che le impostazioni della fotocamera stiano creando foto troppo chiare. Prova ad andare nel menu e selezionare “Luminosità/Colore”. Da qui dovresti vedere l'opzione “Comp. esposizione”. Selezionala e diminuisci la quantità di luce che la fotocamera utilizza per scattare le foto.
Foto sfocate
Nonostante l'aspetto delle foto sullo schermo durante la messa a fuoco, le immagini risultano sempre sfocate e fuori fuoco
Stabilizzazione insufficiente
Le foto sfocate sono causate da tremolio della fotocamera o da una messa a fuoco errata. Prova a usare un treppiede o a poggiare la fotocamera su una superficie stabile quando scatti una foto, specialmente in ambienti con scarsa luce.
Messa a fuoco errata
Per mettere a fuoco la Sony NEX-5R, premi sempre il pulsante di scatto a metà corsa per consentire alla fotocamera di mettere a fuoco. Questa impostazione è integrata e dovrebbe essere sempre utilizzata per mettere a fuoco le foto.
Velocità dell'otturatore troppo lenta
L'impostazione di una velocità dell'otturatore più rapida espone la fotocamera a una minore quantità di luce e può essere utile se il soggetto si muove velocemente. Puoi farlo andando nel menu Modo scatto e selezionando l'opzione “Priorità otturatore”. Una volta in questo sottomenu, puoi aumentare (o diminuire) la velocità dell'otturatore.
Impostazione di messa a fuoco automatica errata
Se nessuna delle altre soluzioni ha funzionato, il problema potrebbe essere l'impostazione di messa a fuoco automatica nella fotocamera. Prova ad andare nel menu Fotocamera e seleziona “Modo AF”. Da qui seleziona “AF continuo”. Con questa impostazione, la Sony NEX-5R continuerà a mettere a fuoco finché il pulsante di scatto viene tenuto premuto a metà corsa. Questa funzione consente di ottenere foto più nitide.
Lo schermo non si accende
Non appare nulla sullo schermo LCD
Fotocamera non accesa
Se non vedi nulla sullo schermo, potrebbe essere semplicemente perché la fotocamera è spenta. Assicurati che l'interruttore di accensione sia in posizione “On”.
Luminosità schermo LCD troppo bassa
È anche possibile che non appaia nulla sullo schermo perché le impostazioni di luminosità sono basse. Puoi risolvere il problema andando nel menu Impostazioni e selezionando “Luminosità LCD”. Hai diverse opzioni per modificare la luminosità, ma selezionando “Manuale” potrai regolare la luminosità secondo le tue preferenze.
Schermo rotto
Se nessuna di queste soluzioni ha funzionato, è molto probabile che lo schermo sia rotto. Consulta la nostra guida di riparazione per lo schermo LCD per sostituire lo schermo rotto:
Sostituzione schermo LCD Sony NEX-5R
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, la tua Sony NEX-5R non ne vuole sapere di accendersi.
Interruttore di accensione su “Off”
Prima di addentrarti nei componenti interni della tua Sony NEX-5R, assicurati che l'interruttore di accensione sia in posizione “On”.
Batteria scarica/difettosa
Se la tua Sony NEX-5R non si accende, potrebbe essere perché la batteria è scarica. Prova a rimuovere la batteria e a caricarla. Sostituisci la batteria una volta carica e prova ad accendere nuovamente la fotocamera.
Display difettoso
È possibile che non appaia nulla perché lo schermo LCD è rotto. Se noti che la spia verde (accanto all'interruttore di accensione) è accesa quando la fotocamera è attiva, lo schermo LCD deve essere sostituito. Usa la nostra guida qui per assistenza nella sostituzione:
Se nessuna di queste soluzioni ha funzionato, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre. Puoi seguire la nostra guida di riparazione qui per vedere come sostituirla:
L'obiettivo non si aggancia alla fotocamera
L'obiettivo esterno non si aggancia o non rimane fissato all'innesto dell'obiettivo sulla fotocamera.
L'obiettivo non viene agganciato correttamente
L'obiettivo può essere collegato alla fotocamera solo in un modo specifico. L'obiettivo non può essere incastrato, spinto o fatto scorrere a forza. Per collegare correttamente l'obiettivo alla fotocamera, assicurati che la parte posteriore dell'obiettivo sia a filo con l'innesto della fotocamera. Dovrebbe esserci un punto bianco sul lato dell'obiettivo e anche sull'area dell'accessorio flash della fotocamera. Allinea questi due punti bianchi e l'obiettivo dovrebbe inserirsi saldamente nell'innesto della fotocamera. Ruota l'obiettivo verso destra mentre è inserito nella fotocamera e l'obiettivo dovrebbe bloccarsi in posizione.
Filettatura dell'obiettivo danneggiata
Ispeziona visivamente la filettatura sia sull'innesto della fotocamera che quella sull'obiettivo. Se una delle due è danneggiata o mancante, devono essere sostituite. Se l'obiettivo cade quando è collegato correttamente, o se l'obiettivo incontra molta resistenza quando viene ruotato in posizione, la filettatura dell'obiettivo è danneggiata. Consulta la guida di riparazione per installare un nuovo innesto per obiettivo.
Sostituzione innesto obiettivo Sony NEX-5R
Lo schermo LCD non è nitido
Lo schermo è acceso, ma è difficile distinguere ciò che viene visualizzato.
Schermo LCD sporco
L'opzione più semplice è provare a pulire lo schermo con un panno in microfibra. Assicurati di passare il panno delicatamente e di non utilizzare detergenti liquidi o acqua.
Schermo LCD graffiato/con pellicola che si scolla
Se pulire lo schermo non ha dato risultati, lo schermo presenta molto probabilmente un danno permanente che non può essere risolto. Puoi seguire la nostra guida di riparazione su come sostituire lo schermo LCD.
Wyatt Levy
Membro da: 04/08/14
7 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Membri
84 guide realizzate
5 Commenti
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - Rispondi Condividi
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - Rispondi Condividi
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - Rispondi Condividi
me to @@ i dont know
Mo Mo - Rispondi Condividi
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 15,651
