Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R
Visualizzazioni: 9757
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
36
Ultimi 30 giorni:
134
Tutti i Tempi:
9.757
Commenti: 17
14 commenti sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 45 minuti
Difficoltà: Difficile
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La rimozione della scheda madre comporta la rimozione di una parte significativa del rivestimento posteriore, del rivestimento interno e la rimozione dei collegamenti dei componenti. In questa guida si consiglia cautela e una manipolazione sicura.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R, Cover anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R, Cover anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Apri lo sportello del pacco batteria spostando il cursore su "OPEN".
      • Rimuovi la vite a croce Phillips argentata da 3,25 mm all'interno del pacco batteria con un cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite esterna da 3,25 mm con un cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger per sollevare l'angolo della custodia dalla fotocamera frontale.
      • Un componente della custodia anteriore dovrebbe ora essere separato dalla fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R, Cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti da 3,5 mm dalla parte inferiore della fotocamera con il cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 5, immagine 1 di 1
      • Apri la porta HDMI e rimuovi le due viti a croce Phillips da 3,5 mm esposte su quel lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 4 mm dall'interno del gruppo batteria e una vite da 3,5 mm di fianco ad esse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 7, immagine 1 di 1
      • Osservando la parte inferiore della fotocamera, usa lo spudger per sollevare il case posteriore dal corpo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usando di nuovo lo spudger, fai leva con attenzione dalla parte superiore della fotocamera per rimuovere il telaio posteriore.
      • Il telaio posteriore è fragile, quindi usa lo spudger con delicatezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 9, immagine 1 di 1
      • Ora la cover posteriore dovrebbe essere rimossa e presentarsi così.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips color rame da 2,25 mm dalla parte inferiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips color rame da 2,25 mm dal lato della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 12, immagine 3 di 3
      • Usa lo spudger per sganciare l'ancoraggio della tracolla dal lato della fotocamera con i pulsanti di navigazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips color rame da 2,25 mm dalla parte superiore del gruppo della scheda madre sulla fotocamera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 14, immagine 1 di 1
      • Ribalta verso l'alto il pulsante di navigazione principale dietro la fotocamera per esporre ulteriormente il telaio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 15, immagine 1 di 1
      • Solleva lo schermo LCD verticalmente e rimuovilo dalla fotocamera. Il telaio della scheda madre è collegato e il gruppo si separerà facilmente dalla fotocamera.
      • Il cavo che collega lo schermo LCD e la scheda madre è fragile. Fai attenzione a non danneggiare il cablaggio o una delle estremità dei cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 16, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi il cablaggio che collega il gruppo del display LCD e del telaio alla scheda madre. Usando le pinzette, tira il cablaggio verso l'esterno per scollegarlo
      • Lavora sempre con attenzione quando rimuovi i cavi interni. Questi cavi e i cavi a nastro sono fragili.
      • Il display LCD e il telaio dovrebbero ora essere separati dalla fotocamera principale e apparire come mostrato nell'immagine
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il piccolo cavo di collegamento dalla scheda madre usando le pinzette. Afferra saldamente il cavo vicino alla connessione e tiralo verso l'alto dalla scheda madre con un'angolazione. Il cavo si sgancerà dal supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 18, immagine 1 di 1
      • Nell'angolo in alto a sinistra della scheda madre, sgancia l'occhiello nero dall'alloggiamento pizzicando la piccola linguetta con le pinzette e sollevandolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 19, immagine 3 di 3
      • Sul lato superiore sinistro della scheda madre, rimuovi il primo cavo dall'alloggiamento usando le pinzette. Afferra saldamente il cavo con le pinzette e tiralo dritto fuori dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 20, immagine 1 di 1
      • Successivamente, rimuovi il primo cavo sul lato destro della scheda madre. Usando le pinzette, afferra saldamente il cavo e tiralo verso l'esterno, estraendolo dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 21, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo successivo sul lato della scheda madre. Per questo cavo, potrebbe essere necessario afferrarlo su entrambi i lati con le pinzette come mostrato, a causa della mancanza di spazio al di sotto di esso. Una volta afferrato saldamente, tiralo dritto fuori dall'alloggiamento per rimuovere il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'ultimo cavo sul lato opposto della scheda madre con le pinzette. Afferra saldamente il cavo su entrambi i lati e tiralo dritto verso l'esterno dell'alloggiamento per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 23, immagine 1 di 1
      • Sul lato inferiore della scheda madre, devi rimuovere il piccolo telaio in metallo che copre la presa. Stringi il telaio su ciascun lato con le pinzette e sollevalo per rimuoverlo facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 24, immagine 1 di 1
      • Afferra il terminale della presa cilindrica su entrambi i lati con le pinzette ed estrailo dal suo alloggiamento per rimuovere il terminale della presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Sony NEX-5R: passo 25, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso tutti i cavi secondari, solleva la scheda madre lontano dalla fotocamera per esporre il cavo primario sottostante. Tenendo la scheda madre leggermente con una mano, afferra saldamente il cavo primario vicino all'alloggiamento con le pinzette. Tira il cavo dritto fuori dall'alloggiamento per separare completamente la scheda madre dalla fotocamera.
      • La scheda madre e il corpo della fotocamera rimossi dovrebbero ora apparire come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Emily Trujillo
Membro da: 04/08/14
1.153 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Membri
84 guide realizzate
3Commenti sulla guida
I have a Sony NEX-6 mirrorless...Is the process essentially the same?
Emily - Rispondi Condividi
My sony nex c have a problem every time i ‘m opened it with a message of “camera error”. May i know what is the major problem of this?
Norulhuda Azharruddin - Rispondi Condividi
One of the common failing part of this model
is the memory card board which is quite difficult to replace. This model requires a guide for that.
Harbert Wolfstein - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 9,757
