Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L’orologio non mantiene l’ora corretta in caso di interruzione di corrente o lampeggio dell’ora
L’alimentazione dell’orologio viene interrotta, la batteria di backup dovrebbe mantenerlo in funzione ma non riesce a farlo.
Cavo di alimentazione danneggiato o non funzionante
  • Assicurati che l’orologio abbia una fonte di alimentazione adeguata (ovvero che sia collegato a una presa affidabile)
  • Se il cavo di alimentazione è danneggiato o tagliato, clicca sul link sottostante per un tutorial su come ricollegare correttamente i fili. Se non eseguita correttamente, questa operazione comporta il rischio di lesioni. Ecco il link per [URL|riparare un filo] correttamente.
  • Se il cavo di alimentazione è danneggiato ma non presenta segni visibili, potresti dover sostituire l’intero cavo.
Batteria di backup difettosa
  • Mantieni la batteria di backup carica e sostituiscila il più spesso possibile.Sostituzione batteria Sony ICFC1T.
  • Reinserisci la nuova batteria e l’orologio dovrebbe funzionare correttamente.
Luminosità dell’orologio troppo elevata
L’impostazione più bassa del dimmer rende ancora la stanza troppo luminosa.
  • Prendi una pellicola protettiva per telefono oscurante o una pellicola oscurante per vetri, e ritagliala a misura per adattarla allo schermo dell’orologio.
Schermo graffiato
Ci sono graffi sullo schermo dove viene visualizzato l’orologio
Graffi superficiali sul quadrante
  • Usa un panno leggermente umido per rimuovere alcuni graffi; può aiutare con lo sporco e le imperfezioni molto lievi.
  • Applica una piccola quantità di dentifricio sulla punta di un cotton fioc e strofina delicatamente sui graffi. Dovrebbe risolvere i graffi superficiali.
Graffi profondi sul quadrante che ostacolano la leggibilità
  • Hai provato a pulire i graffi senza ottenere cambiamenti nell’aspetto. Devi smontare l’orologio e sostituire lo schermo.
  • Di seguito è riportato un link alla Sostituzione schermo Sony ICF-C1T.
Audio distorto/Fruscio
Si sente molto fruscio o audio di scarsa qualità provenire dalla radio
Dispositivo con scarsa ricezione
  • Molti oggetti metallici, come una scrivania, possono interferire con la ricezione e disturbare le frequenze della radio
  • Altre posizioni sconsigliate includono la vicinanza a oggetti magnetici (computer) o telefoni. Entrambi possono disturbare la ricezione della radio.
  • In alcuni casi, la radio deve semplicemente essere orientata in una direzione diversa per ricevere un segnale migliore
Cavo di alimentazione CA difettoso
  • Il cavo di alimentazione/antenna si ritrae all’interno della radio; assicurati che sia completamente esteso prima di procedere con passaggi più complessi.
  • Questo è anche il cavo di alimentazione CA, quindi assicurati che la radio sia scollegata prima di smontare il dispositivo elettronico.
Manopola di sintonia difettosa
  • Regola la manopola di sintonia sulla tua stazione radio preferita. Se non si sente altro che fruscio, passa al passaggio successivo.
  • Apri l’orologio e assicurati che la manopola di sintonia sia nella posizione corretta prima di passare al passaggio più invasivo della sua sostituzione.
  • Clicca sul link per un tutorial su come Sostituzione della manopola di sintonia del Sony ICF-C1T.
Altoparlante difettoso
Radio/Cicalino attivato ma il dispositivo non emette alcun suono o ne emette molto poco.
L’allarme è attivo, ma la radio non risponde.
Volume abbassato
  • La prima soluzione più semplice è controllare il volume e assicurarsi che sia alzato verso il lato "+" della manopola "+/-".
Dispositivo non programmato correttamente
  • L’interruttore per ciascuna sveglia (A e B) può essere impostato su cicalino o radio per emettere il suono desiderato per l’allarme. Controlla di averlo impostato sull’impostazione desiderata prima di procedere con ulteriori misure più invasive.
Manopola del volume difettosa
Nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema
  • Assicurati di vendere il tuo prodotto rotto come pezzi di ricambio, in modo che qualcun altro che utilizza il sito iFixit possa potenzialmente risolvere un problema simile in futuro.
24 Commenti
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - Rispondi Condividi
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - Rispondi Condividi
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - Rispondi Condividi
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - Rispondi Condividi
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 10,826
