Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T
Visualizzazioni: 2117
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
31
Ultimi 30 giorni:
107
Tutti i Tempi:
2.117
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il tuo Sony ICF-C1T ha difficoltà ad alzare o abbassare il volume, utilizza questa guida per sostituire la manopola del volume.
La manopola del volume regola il volume prodotto dal Sony ICF-C1T ruotandola verso l'alto o verso il basso. Se il sistema non cambia il volume quando sposti la manopola, potrebbe essere necessario sostituirla.
I passaggi dal 3 al 5 richiedono di separare parte del dispositivo; fai attenzione nel maneggiare il cablaggio per assicurarti che nessun cavo venga strappato.
Prima di iniziare questa guida, assicurati di scollegare il dispositivo e rimuovere eventuali batterie.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T, Manopola del volume: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 4 viti da 14 mm dalla parte inferiore del dispositivo utilizzando il cacciavite a croce Phillips #0.
      • Prima di iniziare questo passaggio, assicurati che l'orologio sia scollegato e che le batterie siano state rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai leva lungo il bordo delle sezioni superiore e laterale del dispositivo usando uno strumento a punta piatta (es. cacciavite a taglio, una scheda, ecc.).
      • Per una rimozione ottimale, si consiglia di utilizzare gli strumenti di apertura iFixit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 3, immagine 2 di 2
      • Separa con attenzione il dispositivo tirando delicatamente verso l'alto la parte superiore della radiosveglia.
      • Fai attenzione quando tiri la parte superiore dell'orologio; il display dell'orologio si trova direttamente dietro la mascherina ed è ancora collegato tramite molteplici elementi di cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la scheda madre, allontana delicatamente i lati del dispositivo.
      • Non tirare con forza la scheda madre, poiché è ancora collegata tramite numerosi cavi all'interno del dispositivo.
      • Fai attenzione ai pezzi taglienti.
      • Sarebbe utile, sebbene non necessario, avere qualcuno che ti aiuti con questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione manopola del volume del Sony ICF-C1T: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la manopola del volume tirandola via dalla scheda madre. Potrebbe essere necessaria un po' di forza per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
amber woolery
Membro da: 01/30/15
307 Reputazione
2 guide realizzate
1Commento della guida
thanks for the great instructions. a few notes: it seems the “edit” comments were all left in above (“no edits necessary” and the stuff about highlighting parts of it). after step 3, there wasn’t instructions about removing the two screws from the motherboard, before step 4.
J Kwan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 2,117
