Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Risoluzione problemi Sony Alpha 6000
Pubblicata a febbraio 2014, identificata dal modello ILCE-6000.
Lo schermo non si accende
Hai difficoltà ad accendere lo schermo o a visualizzare le immagini.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria che stai usando sia carica. L'indicatore di carica potrebbe lampeggiare se la batteria non viene caricata da un po' di tempo o se è nuova di zecca. In tal caso, rimuovi la batteria e prova a ricaricarla.
Se l'indicatore di carica non lampeggia durante la ricarica, assicurati che il terminale batteria non sia ostruito da materiale che potrebbe impedirne la carica. Usa un panno asciutto per rimuovere eventuali corpi estranei dal terminale batteria. Inserisci correttamente la batteria nella fotocamera e prova ad accenderla. Se la fotocamera continua a non accendersi, esegui un reset manuale della fotocamera. Se il problema persiste, usa una batteria diversa per verificare se il problema risieda nella batteria e non nella fotocamera. Usa questa guida per una procedura dettagliata passo dopo passo.
Schermo rotto
Se lo schermo è rotto, visualizzerà solo un'immagine parziale o non ne visualizzerà affatto. Per risolvere il problema, lo schermo deve essere sostituito. Usa questa guida per sostituire lo schermo.
La rotella delle impostazioni non funziona
La rotella delle impostazioni è bloccata e non gira, oppure non cambia le impostazioni della fotocamera.
Non gira affatto
Se la rotella non gira, potrebbe esserci qualcosa sotto di essa che la blocca. Per risolvere il problema, rimuovi la rotella con questa guida e assicurati che non ci sia nulla che ne impedisca il movimento.
Le impostazioni non cambiano
Il collegamento potrebbe essere interrotto. Sostituisci il filo di collegamento o l'ingranaggio con questa guida.
Accumulo di residui
Per rimuovere i residui, rimuovi la rotella con questa guida. Quindi pulisci i residui o eventuali ostruzioni.
Il pulsante di scatto non risponde
Il pulsante di scatto non fa clic e/o non scatta foto.
Accumulo di residui nel o attorno al pulsante
Potrebbero esserci residui accumulati sotto il pulsante di scatto. Pertanto, rimuovi il pulsante di scatto con questa guida e pulisci i residui che interferiscono con i collegamenti.
Collegamento interno interrotto
Il pad di collegamento alla scheda madre sotto il pulsante di scatto potrebbe essere difettoso. Rimuovi il pulsante di scatto con questa guida e sostituisci il componente difettoso.
Non è possibile vedere attraverso l'oculare
Non riesci a vedere, parzialmente o del tutto, attraverso l'oculare della tua fotocamera.
Oculare sporco
Assicurati che l'oculare non sia ostruito da sporco o particelle. Per pulire un oculare sporco, inumidisci un bastoncino di cotone con un detergente per lenti e rimuovi lo sporco, quindi asciuga con un altro bastoncino di cotone o un panno per lenti.
Oculare bloccato
Conferma che l'obiettivo non abbia il copriobiettivo inserito. In tal caso, rimuovi semplicemente il tappo. Non dovrebbe esserci nulla tra il tuo occhio e il vetro dell'oculare quando guardi attraverso di esso.
Il vetro dell'obiettivo è rotto
Ciò può verificarsi a causa di danni fisici, come una caduta della fotocamera. Un obiettivo con il vetro rotto dovrà essere sostituito. Consulta questa guida per i passaggi su come procedere.
L'immagine della fotocamera è distorta
La visualizzazione del soggetto attraverso il mirino della fotocamera non è nitida.
L'obiettivo montato è fuori sede
Un obiettivo fuori sede causa un'immagine sfocata attraverso il mirino e lo schermo. Se l'obiettivo della fotocamera è fuori sede, sarà necessario sostituirlo. Usa questa guida per correggere questo problema.
L'obiettivo montato deve essere sostituito
Per sostituire l'obiettivo della fotocamera montato, premi il pulsante sul bordo esterno dell'obiettivo per rimuoverlo. Monta l'obiettivo sostitutivo posizionandolo contro l'attacco dell'obiettivo della fotocamera e ruotalo per bloccarlo in posizione.
Fernando Sierra
Membro da: 09/30/16
400 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Membri
72 guide realizzate
13 Commenti
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - Rispondi Condividi
I can not turn the power on
Bobby Willliams - Rispondi Condividi
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - Rispondi Condividi
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - Rispondi Condividi
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 22,948
