Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se ci sono problemi nel riconoscimento della pressione del pulsante di scatto da parte della fotocamera, questa guida ti mostrerĂ le istruzioni passo dopo passo su come rimuovere il pulsante per sostituirlo.
Cosa ti serve
Assicurati che la macchina fotografica sia spenta girando lo switch su OFF.
Capovolgi la fotocamera e svita queste due viti inferiori da 6 mm, situate su entrambi i lati del corpo, usando un cacciavite con punta J00.
Una volta rimossa la cover posteriore, individua il flash della fotocamera e spingilo in avanti per aprirlo
Ora che il pulsante di scatto è rimosso, sarai in grado di sostituirlo con un pezzo nuovo. Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Check also https://www.youtube.com/watch?v=y3CCJtD0...
You don't need to remove the back cover (and don't try it because first, you need to remove the top cover...)
Where can i buy a replacement button?
You can find the flexible cable with the shutter button on aliexpress:
Thank you!
