Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La tua fotocamera non si accende.
La batteria deve essere caricata
Assicurati che la batteria che usi sia caricata correttamente e che tu sappia dove posizionarla. Usa [inserire la guida qui] per una procedura dettagliata.
La fotocamera non è accesa
Posiziona la fotocamera dritta e trova il pulsante in prima linea nella fotocamera a destra. Ruota il selettore da OFF a ON.
Le immagini sono scure
Le tue foto non sono luminose o nitide.
Il flash sulla fotocamera non si avvia
Questa fotocamera viene venduta con un flash collegato, ma se si utilizza un attacco flash, assicurati che sia un accessorio approvato da Sony. Il flash integrato dovrebbe funzionare spingendo la freccia verso il basso sulla fotocamera. Usa [inserire la guida qui] per una procedura dettagliata.
Non so come usare la cinghia della fotocamera
Stai avendo problemi ad a mettere/togliere la cinghia della fotocamera.
La cinghia della fotocamera non si attacca
Per prima cosa, assicurati che il cinturino della fotocamera sia quello fornito con la fotocamera o un accessorio approvato da Sony.
Utilizza [inserire la guida qui] per una panoramica dettagliata sul fissaggio della cinghia della fotocamera.
La cinghia della fotocamera non si stacca
Segui la guida Collega il cinturino della fotocamera in ordine inverso, ma rimuovi, invece di inserire, ove applicabile.
Le foto non si trasferiscono
Le tue foto non si trasferiscono dalla fotocamera al computer.
Devi sincronizzare la memoria della fotocamera tramite un cavo micro USB
Se il tuo computer non ha con un lettore Micro USB, sarà necessario utilizzare un cavo Micro USB realizzato specificamente per la Sony α6000 per estrarre le foto dalla fotocamera e trasferirle su un computer. Se il tuo computer ha un lettore Micro USB, inserisci semplicemente la scheda nello slot corrispondente nel computer.
Seguire [inserire la guida qui] per sapere come accedere alla scheda di memoria.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 994
