Salta al contenuto principale
Il saldatore mostra un errore che dice che la punta è scollegata.
La punta non è inserita completamente
Soluzione:
Assicurati che la punta sia inserita completamente, in modo che il cilindro della punta si trovi leggermente al di sotto della superficie del saldatore smart che circonda il punto di inserimento della punta.
Immagine
Il collegamento della punta è sporco o difettoso
Soluzione:
Rimuovi la punta e controlla che non ci siano detriti o danni sulla connessione.
Pulisci i contatti della punta con un detergente per contatti.
La presa di connessione interna è sporca o difettosa
Soluzione:
Smonta il saldatore intelligente ed esamina la presa interna per verificare che non sia danneggiata o sporca.
  • Assicurati che la presa non si sia staccata dalla scheda madre.
  • Puoi inserire una punta per saldatura nella presa e poi, esercitando una leggera pressione, controllare se la presa è allentata.
  • Usa un detergente per contatti per pulire i contatti della presa.
La punta del saldatore è difettosa
Soluzione:
Se hai altre punte, provale sul ferro per vedere se l'errore scompare. Se scompare, la punta che causava l'errore è difettosa e deve essere sostituita. Contatta l'assistenza per ricevere aiuto con la sostituzione se la punta è ancora abbastanza nuova.
Se hai già provato queste soluzioni per risolvere il problema, contatta l'assistenza per ulteriori indicazioni e aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 706
