Salta al contenuto principale
Il saldatore smart non mostra segni di vita quando è collegato, in particolare l'anello LED dell'indicatore Touch-Safe vicino all'impugnatura non si accende.
L'interruttore è spento
Soluzione:
Anche se l'anello LED sull'impugnatura dovrebbe illuminarsi di blu quando il ferro è collegato e spento, la prima cosa da fare è provare ad accendere il dispositivo. Se la punta del ferro si riscalda, è probabile che ci sia un problema con l'anello indicatore LED. In questo caso, contattare l'assistenza.
La fonte di alimentazione non fornisce energia
Soluzione:
Il saldatore smart potrebbe non ricevere l'alimentazione necessaria per funzionare correttamente. Verifica quanto segue per assicurarti che l'alimentazione sia sufficiente.
  • Se stai usando la centrale elettrica FixHub, verifica che lo stato di carica sia superiore al 5%. Al di sotto di questo valore, l'unità non fornirà energia.
  • Se stai utilizzando la centrale elettrica FixHub, prova a collegare il saldatore all'altra presa USB-C sulla parte anteriore della centrale elettrica. Il problema potrebbe essere una presa USB-C difettosa sulla FixHub.
  • Prova a utilizzare un cavo USB-C diverso con il ferro da stiro. Il problema potrebbe essere dovuto a un cavo difettoso o danneggiato.
  • Se sei collegato a una fonte di alimentazione diversa, verifica che la presa che stai utilizzando fornisca alimentazione.
Connessione USB-C mal posizionata
Soluzione:
È possibile che il collegamento USB-C al saldatore o alla fonte di alimentazione causi problemi.
  • Controlla che il connettore sia ben inserito.
  • Assicurati che il collare di blocco sia inserito. A volte, se l'aletta del collare non trova la scanalatura dell'elsa in ferro, può impedire il corretto inserimento del cavo.
  • Se il connettore non si inserisce completamente, passa al punto successivo.
Prova a capovolgere il connettore USB-C sul saldatore e reinserirlo.
  • Controlla che non ci siano detriti nel cavo e nella presa.
  • Controlla che il cavo o la presa non siano danneggiati, ad esempio con contatti piegati, pin bruciati o corrosione.
  • Prova il cavo senza il collare di bloccaggio; invertine le estremità.
In caso di problemi con i componenti forniti con la stazione saldante/il saldatore FixHub, si prega di contattare il supporto per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 1,193
