Salta al contenuto principale
Il tuo saldatore intelligente non funziona più bene. Vuoi che si riscaldi per fare il suo lavoro. Vediamo come risolvere il problema.
Il saldatore non è collegato correttamente
Soluzione:
Assicurati che il saldatore sia collegato bene all'alimentazione.
  • A volte, il collegamento di blocco sul lato del saldatore potrebbe non essere inserito bene, quindi controlla che il cavo che collega il saldatore sia ben inserito.
  • A volte, invertire il collegamento con la stazione di saldatura Smart può risolvere il problema.
  • Assicurati che la punta sia inserita bene nel saldatore. La luce spia arancione lampeggerà se la punta non è inserita correttamente.
L’alimentazione non è sufficiente
Soluzione:
Assicurati che la fonte di alimentazione abbia abbastanza energia per scaldare il saldatore.
  • Per scaldare il saldatore servono almeno 20 watt tramite USB-PD.
  • Tieni presente che l'uso di fonti di alimentazione a basso wattaggio disattiverà la modalità di standby per consentire al saldatore di raggiungere la temperatura massima.
  • Controlla che la tua porta USB sia in grado di fornire quel tipo di alimentazione. Non tutte le porte USB contrassegnate con il simbolo PD (power delivery) sono in grado di fornire 20 Watt, ma molte lo sono.
  • Se la tua fonte di alimentazione è una batteria, controlla che sia carica.
Assicurati di usare il cavo USB-C in dotazione o un cavo simile “completo” (in grado di trasferire dati e fornire una potenza di 100 W).
  • Assicurati che il cavo non sia danneggiato.
L’interruttore non è su ON
Soluzione:
C'è un piccolo interruttore sul corpo del saldatore, proprio davanti al connettore del cavo di alimentazione.
  • Quando l'interruttore è spento (il cursore è verso il cavo di alimentazione), accanto all'interruttore si vede un indicatore blu. Il saldatore non si scalda con l'interruttore in questa posizione.
  • Quando l'interruttore è acceso, accanto all'interruttore si vede un indicatore arancione.
  • Ecco un link con delle immagini che mostrano come sono questi indicatori.
Ci sono codici errore
Soluzione:
Se stai usando una centrale elettrica portatile FixHub:
  1. Accendi la centrale elettrica portatile FixHub tenendo premuto il pulsante blu per 3 secondi.
  2. Premi la manopola di selezione argentata per entrare nel menu delle impostazioni.
  3. Gira la manopola di selezione per scorrere fino alla voce Codici di errore.
  4. Premi la manopola per selezionarli.
  5. Girala di nuovo per scorrere fino a Cancella log.
  6. Premi di nuovo la manopola argentata.
  7. Il display mostrerà Log errori con N/A sotto.
  8. Premi il pulsante blu per uscire.
Se non stai usando una centrale elettrica portatile, puoi semplicemente scollegare il ferro, il che dovrebbe cancellare le anomalie interne.
Il saldatore ha un problema
Soluzione:
Se il saldatore lampeggia 3 volte con il LED Touch Safe (arancione o blu) e c'è una pausa tra i lampeggi, significa che c'è un problema. A volte questo problema può essere causato dalla punta che non è montata bene (e quindi lampeggia in arancione).
  • Assicurati che il saldatore sia freddo.
  • Quindi, scollega la punta tirandola dall'impugnatura del saldatore.
  • Ricollega la punta inserendola bene. La parte della punta su cui è riportato il testo deve essere a filo con l'impugnatura.
  • Se il riposizionamento della punta non ha risolto il problema, contatta l'assistenza per ulteriori informazioni.
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, contatta l'assistenza per ulteriore aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 1,598
