Salta al contenuto principale
Il Sirius Stiletto 100 non si accende
Lo Stiletto non si accende.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere troppo scarica. Prova a collegare il dispositivo all'alimentazione per caricare la batteria.
Connessione della batteria
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente. Prova a rimuovere la batteria e a reinserirla. Se questo non funziona, prova a pulire i terminali della batteria sia sulla batteria stessa che sul dispositivo.
Connessione del pulsante di accensione
Il pulsante di accensione potrebbe non riuscire ad accendere il dispositivo. Per rimuovere e sostituire il pulsante di accensione, consulta la Guida al pulsante di accensione.
Batteria guasta
La batteria potrebbe non mantenere più la carica. Per verificare, collega il dispositivo all'alimentazione per caricarlo. Se la batteria risulta in carica, attendi che sia completamente carica e scollega il dispositivo. Se il dispositivo si spegne entro un tempo irragionevole, la batteria non mantiene più la carica e potrebbe essere necessaria una sostituzione.
Problemi di ricezione
Il messaggio Acquiring Signal appare sullo schermo o si sentono audio intermittente e fruscio attraverso la radio.
Ostruzioni aeree
Potrebbero esserci ostruzioni aeree. Sposta il dispositivo in un'area con una visuale completamente libera verso il cielo per riconnetterti al segnale.
Problemi all'antenna interna
L'antenna interna potrebbe non funzionare correttamente. Consulta la Guida all'antenna interna per istruzioni su come rimuovere e sostituire l'antenna interna, e contatta il produttore per acquistarne una sostitutiva.
Problemi audio
La radio è in funzione ma non si sente alcun audio.
Livello del volume
Usa i pulsanti del volume per assicurarti che il volume della radio sia attivo.
Connessione del jack audio
Potrebbe esserci una connessione scadente tra il jack audio e il cavo audio ausiliario. Rimuovi il cavo ausiliario e reinseriscilo.
Potrebbero esserci problemi di ricezione. Consulta la sezione Problemi di ricezione nella soluzione problemi.
Messaggio di errore
Possibili problemi software.
Aggiornamenti software
Il software potrebbe necessitare di un aggiornamento. Collega la radio al computer, apri (o, se necessario, installa) My SIRIUS Studio e segui le istruzioni del programma per aggiornare il software.
In caso di guasto completo del sistema, questo sito fornisce un link a un programma di ripristino del dispositivo scaricabile.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti non funzionano correttamente.
Pulsante di accensione
Se il pulsante di accensione non funziona correttamente, potrebbe essere necessario rimuoverlo, pulirlo e reinstallarlo o sostituirlo. Consulta la Guida al pulsante di accensione.
Pulsante del volume
Se il pulsante del volume non risponde o sembra non funzionare correttamente, consulta la Guida al pulsante del volume per rimuovere, pulire e reinstallare il pulsante, oppure per sostituirlo se necessario.
La rotella di scorrimento non funziona
La rotella di scorrimento non funziona correttamente.
Rimuovi e reinstalla la rotella di scorrimento
Se la rotella di scorrimento non funziona correttamente, potrebbe essere necessario rimuoverla, pulirla e reinstallarla o sostituirla. Consulta la Guida alla rotella di scorrimento.
Guida per l'utente del dispositivo
Per qualsiasi altro problema non trattato qui, fai riferimento alla Guida per l'utente dello Stiletto SL100, disponibile nella scheda "Supporto".
Trey
Membro da: 03/09/12
86 Reputazione
2 guide realizzate
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My SiriusXM is not getting any power I have the 12v cord in but the cord isn't lighting up this radio is not that old
Lisa Hawkins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 7,173
