Salta al contenuto principale
Il tuo Shark Navigator Lift-Away Pro non aspira più sporco, polvere e detriti quando lo usi in posizione verticale? Gli aspirapolvere Shark Navigator Lift-Away Pro possono essere soggetti a diversi problemi che causano la perdita di aspirazione. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Se il tuo aspirapolvere Shark Navigator Lift-Away Pro perde aspirazione quando usi l'ugello anziché in posizione verticale, consulta invece la pagina dei problemi di perdita di aspirazione dell'ugello del Shark Navigator Lift-Away Pro.
Contenitore della polvere pieno
Se il contenitore della polvere dell'aspirapolvere è pieno, non c'è spazio per lo sporco e i detriti durante l'aspirazione, con conseguente perdita di aspirazione. Per risolvere questo problema, rimuovi il contenitore della polvere dell'aspirapolvere e svuotalo.
Ostruzione del condotto dell'aria
Se svuotare il contenitore della polvere non risolve il problema della perdita di aspirazione, potrebbe esserci qualcosa che ostruisce il condotto dell'aria dell'aspirapolvere. Ci sono due punti principali in cui puoi controllare la presenza di un'ostruzione: il condotto dell'aria del contenitore della polvere e l'apertura di aspirazione dietro la spazzola a rullo dell'aspirapolvere. Per verificare la presenza di un'ostruzione nel condotto dell'aria del contenitore della polvere, posiziona l'aspirapolvere in verticale e rimuovi il contenitore. Quindi, scollega il tubo estensibile e controlla la presenza di ostruzioni nel condotto dell'aria dietro il contenitore della polvere.
Se non ci sono ostruzioni nel condotto dell'aria del contenitore della polvere, controlla vicino alla spazzola a rullo. Stendi l'aspirapolvere e controlla l'apertura dietro la spazzola a rullo per verificare la presenza di ostruzioni. Se sono presenti detriti, è più facile pulire l'apertura con le forbici tagliando via con cura qualsiasi residuo.
Filtri pieni
Se non sei riuscito a trovare ostruzioni nei condotti dell'aria dell'aspirapolvere, potrebbe essere necessario pulire i filtri. Se sia il filtro in schiuma che il filtro in feltro non sono stati puliti nell'ultimo mese, questo potrebbe aver causato la perdita di aspirazione dell'aspirapolvere. Per pulire i filtri in schiuma e in feltro, rimuovi il contenitore della polvere ed estrai i due filtri che si trovano sopra la base del motore. Risciacqua i filtri con acqua tiepida finché l'acqua non risulta limpida. Lascia asciugare completamente i filtri prima di reinserirli nell'aspirapolvere. Se l'aspirapolvere continua a non raccogliere sporco e detriti, potrebbe essere necessario sostituire i filtri.
Tubo flessibile danneggiato o deteriorato
Se hai controllato le ostruzioni del condotto dell'aria e pulito i filtri, un tubo flessibile danneggiato o deteriorato potrebbe essere la causa della perdita di aspirazione dell'aspirapolvere. Sulla maggior parte degli aspirapolvere Shark, ci sono due tubi da controllare: il tubo corto tra la testa dell'aspirapolvere principale e la base, e il tubo tra l'impugnatura e il manico. Con il passare del tempo, questi tubi possono iniziare a creparsi e deteriorarsi e, anche se non ci sono crepe evidenti, potrebbero esserci microfratture che causano una perdita di aspirazione. Fortunatamente, i tubi di ricambio per aspirapolvere Shark sono relativamente economici e sono disponibili su Amazon.com e direttamente da Shark.
Motore difettoso
Se hai provato tutte le soluzioni precedenti e l'aspirapolvere continua a non raccogliere polvere e detriti, il problema potrebbe essere il motore. Purtroppo, la maggior parte dei motori di ricambio Shark costa quasi quanto l'aspirapolvere stesso e non sono facilmente sostituibili.
Domande poste da altre persone su questo argomento
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.125 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
The suction pipe has split can it be replaced
nannysuey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 232
Tutti i Tempi: 47,906
