Salta al contenuto principale
Manuale di riparazione Sega Dreamcast
Il sistema non si accende
La console è accesa, ma non risponde.
Cavo di alimentazione aperto
Se la luce spia non si accende e l'unità GD-ROM non mostra alcun segnale, è molto probabile che il cavo di alimentazione sia difettoso. Verifica se questo potrebbe essere il problema. Scollega il cavo e controlla la continuità del cavo di alimentazione utilizzando un multimetro digitale o un tester di continuità. Se il cavo di alimentazione fallisce elettricamente, devi sostituirlo. Se non sai come verificare la continuità, consulta la nostra guida di riparazione qui.
Spinotti di alimentazione piegati o sporchi
Se la console non si accende, o si spegne casualmente durante il gioco, la connessione interna degli spinotti di alimentazione potrebbe essere difettosa. Per correggere questo problema, potrebbe essere necessario pulire gli spinotti di alimentazione o modellarli per ripristinarli in condizioni di funzionamento, in modo che possano fornire un adeguato trasferimento di potenza dal blocco di alimentazione alla scheda logica. Consulta la guida di riparazione qui per le istruzioni su come sistemare gli spinotti di alimentazione.
Scheda di alimentazione difettosa
Se il cavo di alimentazione funziona elettricamente, potresti avere una scheda di alimentazione difettosa. Molto probabilmente, dovrai far sostituire questo componente. Assicurati di verificare il tuo numero di modello prima di richiedere una nuova scheda di alimentazione.
Il controller non funziona
Il sistema si avvia, ma i controller non rispondono.
Controller guasto
Potresti voler verificare che la spina del controller sia libera da qualsiasi cosa che possa impedire ai pin di stabilire un contatto elettrico adeguato. Se questo non risolve il problema, verifica se il controller funziona con un'altra console Dreamcast. Se non funziona, potresti considerare l'acquisto di un nuovo controller.
Scheda controller difettosa
Se il controller funziona con un'altra Dreamcast, ma non con la tua, la tua scheda controller potrebbe essere difettosa. È possibile che il fuso (etichettato F1) sulla scheda controller sia saltato. Puoi ripararlo facilmente seguendo la nostra guida di riparazione del fuso F1. Se ciò non funziona, puoi sostituire l'intera scheda controller.
L'audio/video salta
Il video o l'audio non offrono una riproduzione continua o si bloccano.
Disco di gioco graffiato o sporco
Se l'audio o il video saltano, potresti voler testare il disco di gioco con un'altra console. Prova a pulire il disco con un panno morbido se appare sporco. Non strofinare con movimenti circolari, ma inizia dal bordo interno verso il bordo esterno. Se i problemi persistono, molto probabilmente il disco di gioco dovrà essere sostituito.
Audio o video assente
Nessun video visibile o audio udibile.
Verifica i cavi
Se né il video né l'audio vengono trasmessi allo schermo, verifica se i cavi AV sono collegati correttamente alla Dreamcast e al televisore o al dispositivo di output.
Connettore della ventola scollegato
Se la luce spia di alimentazione sulla console si accende, ma non senti l'unità disco o la ventola, è probabile che il connettore della ventola si sia allentato all'interno della console. Dovrai aprire la console e reinserire il connettore della ventola.
Scheda logica bruciata
Se il sistema non risponde e hai verificato tutti gli altri problemi, allora è sicuro presumere che la tua scheda logica (il cervello della Sega) sia guasta. Questo componente deve essere sostituito affinché la console funzioni di nuovo. Verifica il numero di serie sulla tua Dreamcast prima di ordinare un nuovo componente.
L'unità GD-ROM non funziona
L'unità disco di gioco non gira.
La manutenzione tipica di un GD-ROM consiste nel dover ricondensare il circuito stampato. I condensatori in esaurimento causeranno problemi di lettura del disco e dovrebbero essere un primo tentativo per farlo funzionare. Problemi aggiuntivi si riscontrano talvolta con il blocco dello sportello o sul circuito stampato della scheda madre stessa in caso di assenza di alimentazione al GD-ROM.
Unità GD-ROM difettosa
Inserisci un disco di gioco e accendi il sistema. Se l'unità non sembra girare, è probabile che debba essere sostituita.
Lente GD-ROM sporca
Apri il coperchio del GD-ROM e rimuovi qualsiasi disco nell'unità. Se la lente del GD-ROM appare sporca, puliscila con un piccolo cotton fioc imbevuto di alcol denaturato (90% o superiore).
Condensatori difettosi
Il circuito stampato necessita di nuovi condensatori, che è una riparazione comune per un GD-ROM. I condensatori in esaurimento causeranno problemi di lettura del disco e possono essere un primo tentativo per farlo funzionare se non vuoi sostituirlo, come menzionato sopra.
Il sistema si surriscalda
Dopo un uso prolungato, la console si spegne da sola.
Spazio insufficiente
È possibile che il sistema si stia surriscaldando perché non ha abbastanza spazio per sfiatare. Prova a lasciare almeno 15 cm di spazio tra la ventola della console e il potenziale ostacolo quando la console è in uso.
Ventola difettosa
Se la ventola di sfiato non sembra girare quando il sistema è in uso, potresti avere un problema all'alimentatore o dovrai far sostituire la ventola.
Problemi agli spinotti di alimentazione
Se gli spinotti di alimentazione sono sporchi, il sistema si surriscalderà dopo un uso continuo. Se lo spinotto di alimentazione della ventola a 5v non è collegato alla scheda di alimentazione o è sporco, quella ventola non girerà. Consulta la guida di riparazione qui per sistemare gli spinotti di alimentazione.
Darren Chan
Membro da: 10/28/09
5.402 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Membri
108 guide realizzate
11 Commenti
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - Rispondi Condividi
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - Rispondi Condividi
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - Rispondi Condividi
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - Rispondi Condividi
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 231
Tutti i Tempi: 50,551
