Salta al contenuto principale
Primi passi
A volte i problemi audio possono essere causati dalle cose più semplici. Prova prima queste soluzioni per escludere eventuali banali errori:
Controlla le impostazioni del volume
Perdonaci, ma devi controllare! Probabilmente hai alzato freneticamente il volume e... niente.
Usando il telecomando, premi il tasto per alzare il volume; vai pure, non farà alcun danno. Se sullo schermo non appare nulla (nessuna informazione sulle impostazioni del volume), prova a usare i tasti del volume sul televisore stesso, se il tuo modello ne è dotato.
Assicurati che l'uscita sia impostata sugli altoparlanti del televisore
  • Vai su Impostazioni.
  • Seleziona Suono.
  • Seleziona Uscita audio.
  • Assicurati che sia impostato su Altoparlante TV.
Questo garantirà che almeno alcuni altoparlanti siano collegati. Riprova e vedi se senti l'audio. Se sì, hai finito. Se no, potrebbero esserci altre impostazioni del volume da controllare:
  • Controlla l'impostazione del volume sul decoder. A volte il sistema via cavo ha il proprio telecomando, che può controllare l'impostazione del volume per i segnali provenienti dal decoder. Assicurati che non sia in modalità mute.
  • Controlla l'impostazione del volume su altri dispositivi collegati.
    • A volte le sorgenti esterne possono avere le proprie impostazioni del volume e, se sono silenziate o abbassate al minimo, non sentirai alcun suono.
    • Potresti scoprirlo cambiando sorgente e notando che all'improvviso l'audio torna. Provaci! Se il televisore emette suoni, il problema è risolto!
Esegui un test del suono
A volte il problema deriva da un problema con l'ingresso. Un cavo difettoso, un decoder guasto o qualche altro difetto lungo il percorso possono impedire al televisore di riprodurre l'audio perché, semplicemente, non c'è alcun segnale audio da riprodurre.
Su alcuni modelli è possibile eseguire un test del suono:
  • Vai su Impostazioni o Manutenzione dispositivo, quindi seleziona Supporto.
  • Una volta in Supporto, c'è una selezione per Test del suono. Selezionala e verrà riprodotta una melodia per verificare se gli altoparlanti funzionano.
  • Se funzionano, sai che gli altoparlanti del televisore sono a posto; il problema deve essere un cavo di ingresso o un dispositivo. Passa direttamente ai problemi relativi a cavi e dispositivi di ingresso.
Ripristina l'audio
Se hai controllato il volume e le altre impostazioni come descritto sopra, potrebbe essere utile ripristinare l'audio. Puoi accedere a questa funzione dalla schermata Home del televisore o tramite il telecomando.
  • Dalla schermata home seleziona l'icona dell'ingranaggio. Sul telecomando, premi il tasto del suono.
  • Una volta in quella schermata, vai su Impostazioni avanzate.
  • In Impostazioni avanzate seleziona Ripristina audio.
  • Controlla l'audio. Se è stato ripristinato, hai finito, altrimenti passa al passaggio successivo.
Riavvia il televisore
A volte basta riavviare il televisore per risolvere un problema audio momentaneo.
  • Con il telecomando: tieni premuto il tasto di accensione finché il televisore non si spegne e poi si riaccende.
  • Senza telecomando: con il televisore acceso, scollega il cavo di alimentazione per 30 secondi, quindi ricollegalo. Infine, riaccendilo.
In entrambi i casi, controlla l'audio per vedere se il problema è risolto.
Batterie del telecomando scariche o telecomando difettoso
A volte il motivo per cui non riesci ad alzare il volume non è un problema del televisore, ma un telecomando rotto. Ora hai un nuovo problema!
Controlla le batterie nel telecomando.
  • Sono installate correttamente?
    • A volte le batterie vengono inserite in modo errato quando cadono se il telecomando subisce un urto.
    • Possono allentarsi (come quando manca il coperchio delle batterie), quindi spingile in posizione e ruotale per assicurarti che i terminali facciano un buon contatto.
    • Controlla se sono presenti perdite o corrosione sulle batterie. Questo può accadere se il televisore non viene usato frequentemente e nessuno nota il malfunzionamento del telecomando.
  • Sono scariche? (Prova con delle batterie nuove). Se tutto funziona, hai trovato la causa.
  • È presente della corrosione?
    • Se vedi una sorta di cristallizzazione salina attorno a una o entrambe le batterie, rimuovi e pulisci con attenzione tutta la corrosione visibile usando alcol isopropilico.
    • Se il telecomando continua a non funzionare, è probabile che la corrosione stia interessando il circuito stampato. Puoi provare a smontarlo e a pulire la corrosione dalla scheda con altro alcol isopropilico e una spazzola morbida.
  • Non funziona ancora? Vai al passaggio successivo.
Problema del cavo HDMI
Un cavo HDMI difettoso potrebbe compromettere l'audio. Un cavo HDMI guasto può compromettere anche il video, ma succede abbastanza spesso solo con l'audio da valerne la pena di un controllo.
  • Per prima cosa controlla le connessioni e reinseriscile con cura a entrambe le estremità.
  • Se non funziona e hai a disposizione un altro dispositivo con una porta HDMI, come un computer, usa lo stesso cavo per collegare un monitor al computer.
  • Verifica se ricevi l'audio o se il cavo funziona correttamente in quella nuova configurazione.
  • Se funziona, sai che il cavo è in buono stato. Vai al passaggio successivo.
  • Se non funziona, sostituisci il cavo. Testalo per confermare.
Software non aggiornato
Occasionalmente, un problema audio può essere il risultato di un software corrotto o di un aggiornamento non riuscito. Eseguire un aggiornamento è un processo relativamente semplice (ed è comunque consigliato da Samsung), quindi non guasta provare. Il tuo manuale di istruzioni ti mostrerà come fare per il tuo modello specifico; inoltre, il televisore potrebbe farlo automaticamente. Verifica l'audio dopo l'aggiornamento. Se funziona, sei a posto.
Mancata corrispondenza degli ingressi
In alcuni casi, l'audio di un dispositivo potrebbe essere collegato a una porta errata, facendo sì che il segnale video arrivi da una parte e l'audio finisca nella porta sbagliata. L'HDMI trasporta il proprio segnale audio, quindi questo non si applica essenzialmente a un televisore collegato tramite HDMI.
  • Controlla che l'ingresso video e l'ingresso audio siano collegati alla stessa porta di ingresso, ad esempio Video Sorgente 1 e Audio Sorgente 1. Se è tutto a posto, passa alla causa successiva.
Errore firmware
Se i passaggi precedenti non hanno funzionato, c'è un reset alle impostazioni di fabbrica che puoi eseguire e che riporta il televisore allo stato originale, ma comporterà la perdita di tutti i dati salvati a meno che tu non ne faccia un backup. Questa è probabilmente una procedura di ultima istanza da utilizzare dopo aver verificato alcuni problemi hardware.
Ci sono due modi per farlo:
  • Uno è andare su Impostazioni e scegliere Ripristina.
  • Un altro può essere andare su Supporto e scegliere Autodiagnosi, quindi scegliere Ripristina.
Il manuale di istruzioni conterrà informazioni su come eseguire questa operazione per il tuo modello specifico.
Ecco un link che mostra come eseguire un ripristino se il telecomando è rotto o smarrito.
Altoparlanti o scheda madre difettosi
Forse gli altoparlanti si sono guastati e devono essere sostituiti.
  • Spesso puoi testare un altoparlante con una batteria da 9 volt, verificando se emette un rumore quando i cavi di ingresso vengono collegati momentaneamente alla batteria.
  • In alternativa, puoi controllare i terminali degli altoparlanti con un multimetro per verificare l'eventuale assenza di continuità o un cortocircuito.
  • Se gli altoparlanti sembrano funzionare, il problema potrebbe essere la scheda madre; in tal caso, sostituiscila.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.012 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
72.955 guide realizzate
10 Commenti
I have 2 samsung tvs and the 2nd one is 2 days old. I'm having the same issue on both, randomly in the middle of a show it goes silent I tried to turn the volume up or down with no fix. I usually change the channel and change it back to what I was watching and it's fixed. Any suggestions?
Joseph Brueggemann - Rispondi Condividi
I think the problem is in your source (like the cable box), not in the TVs. Since two TVs are doing this it's highly unlikely that they would both fail in the same way. I would also check to see if there's a remote that controls your source, and see if the source can also be controlled by your TV remote, possibly without you knowing it. You might want to see if you can notice when this sound drop out happens, is there something you just did each time. The fact that you change the channel and change it back and it fixes it, tells me it has to do with the signal, assuming your volume control works normally all the rest of the time.
Bill Gilbert - Rispondi Condividi
We don't have cable and just purchased a roku box the same day we bought the new TV. The other TV is probably 5 years old maybe older. And most of the time the remotes are on the table. I watch the news while I get ready for work and I notice it happens a lot when I'm getting ready, I'm not even in the room when it happens I just notice it gets quiet and the volume is off. Any other ideas?
Can you use the TV without the Roku box? Have you used the same HDMI cable from the Roku box to both TVs? Also apparently some people have experienced sound dropouts with Roku boxes until they changed the setting from HDMI to Dolby Digital. These seemed to be short dropouts. There also appears to be a Roku problem, here's a link to the discussion
Ok we used 2 different hdmi cords the older TV was losing sound without roku its been doing it for awhile. I'll look into your suggestions tho thank you
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 85
Ultimi 30 giorni: 399
Tutti i Tempi: 42,324
