Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il telefono.
Tieni premuto l'interruttore di accensione
Prima di addentrarti nelle viscere del telefono, tieni premuto l'interruttore ON sul telefono. Se questo non funziona, continua a leggere.
Rimuovi la batteria
Se il telefono non si accende, prova a rimuovere la batteria e a riavviare il telefono per vedere se si accende. Se ancora non si accende, la batteria è probabilmente scarica. Usa la seguente guida per imparare come rimuovere la batteria e sostituirla. Sostituzione batteria Samsung Spex SCH-R210
Batteria scarica/difettosa
Se la batteria è scarica o il telefono non è carico, hai due opzioni. La prima opzione è rimuovere il connettore della batteria. L'altra opzione è acquistare una nuova batteria per il telefono.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se la batteria è carica e perfettamente funzionante, ma non si illumina come dovrebbe, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scarsa ricezione
Non riesci a effettuare chiamate o ricevere messaggi di testo.
Nessun segnale
Le barre del segnale non si illuminano nella barra delle notifiche. L'area in cui ti trovi non ha una torre di segnale o non ha riflettori di segnale. Spostati in un'altra area dove hai una ricezione migliore.
Antenna difettosa
Potrebbe essere necessario sostituire l'antenna o riparare il suo cablaggio. Usa la seguente guida per sostituire l'antenna. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210
Il telefono non vibra
Quando ricevi una chiamata o una notifica, il telefono non vibra.
Il telefono è in modalità silenziosa/riposo
Il telefono è impostato sulla modalità silenziosa. Questa funzione può essere modificata tramite le impostazioni del telefono.
Meccanismo di vibrazione rotto
Il meccanismo di vibrazione potrebbe essere rotto e deve essere sostituito per funzionare.
Il tastierino non funziona
Premi sui tasti e il telefono non visualizza ciò che stai premendo.
Il tastierino è bloccato
Il tastierino potrebbe essere bloccato; può essere sbloccato premendo il tasto di accensione.
Il tastierino potrebbe essere rotto
Il tastierino potrebbe essere rotto e aver perso la connessione con la scheda madre. Dovrà essere sostituito. Usa la seguente guida per sostituire il tastierino. Sostituzione tastiera Samsung SPEX SCH-R210
Problemi di connessione a Internet
Il telefono non si connette a Internet.
Piano Internet non attivato
Chiama il tuo fornitore per attivare il tuo piano Internet affinché funzioni.
Nessun servizio
Le barre del segnale non si illuminano nella barra delle notifiche. La tua posizione attuale potrebbe non avere segnale cellulare.
Susan
Membro da: 07/11/13
331 Reputazione
3 guide realizzate
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Membro di WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Factory setting>Password>Forgot Password
Mrinal Saha - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 723
