Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210
Cosa ti serve
    1. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Appoggia il telefono sul lato anteriore in modo che la parte posteriore sia visibile.
      • Usa il pollice per premere delicatamente e con decisione sulla freccia triangolare che si trova sulla copertura del telefono.
      • Premi sulla freccia finché non senti un suono simile a uno scatto; questo rimuoverà la copertura del telefono.
      • Fai scorrere la copertura verso il basso per rimuoverla dal telefono. Metti la copertura da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210, Batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Individua l'incavo di accesso all'estremità dello scomparto della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210: passo 3, immagine 1 di 1
      • Posiziona il pollice sul bordo della batteria vicino al notch di accesso.
      • Solleva la batteria per rimuoverla dal telefono. Metti la batteria da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210, Antenna: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210, Antenna: passo 4, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso la batteria, svita le 4 viti da 3/16" sulla copertura in plastica nera con il cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura delle cuffie dal lato sinistro e la copertura del volume dal lato destro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura posteriore in plastica nera dal retro del telefono. Potrebbe richiedere un po' di sforzo per essere rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210: passo 7, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • L'antenna si trova sul lato opposto della copertura in plastica nera. Usa le pinzette per rimuovere l'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210: passo 8, immagine 1 di 1
      • Anche la copertura dell'antenna in gomma grigia dovrà essere rimossa. Usa le pinzette per rimuovere la copertura grigia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione antenna Samsung SPEX SCH-R210: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sostituisci con un'antenna nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Susan
Membro da: 07/11/13
331 Reputazione
3 guide realizzate
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 Membro di WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 670
