Salta al contenuto principale
Il Samsung SPH-A760 è stato la prima generazione di push to talk per Sprint. Sfortunatamente, non è stato pubblicizzato pesantemente e di conseguenza non è stato utilizzato da un vasto pubblico. Ciò ha portato a problemi con le versioni più recenti perché le versioni precedenti non erano state testate a fondo sul campo.
Lo schermo non funziona
Se lo schermo principale del Samsung SPH-A760 non funziona, la causa è da ricercarsi in un danno fisico o in un collegamento difettoso del circuito.
Danno fisico
Il Samsung SPH-A760 è un telefono a conchiglia; sebbene questa configurazione normalmente protegga lo schermo dai danni quando non è in uso, esiste la possibilità che una forte pressione causi danni allo schermo. Smontaggio dello schermo del Samsung SPH-A760
Collegamento difettoso
Analogamente al danno fisico all'esterno del telefono, anche i collegamenti dei circuiti interni che connettono lo schermo alla scheda logica potrebbero essere danneggiati. Smontaggio dello schermo del Samsung SPH-A760
Assenza di suono
Altoparlanti difettosi
Se sospetti che i tuoi altoparlanti non funzionino, si consiglia di sostituirli. Una semplice sostituzione degli altoparlanti richiederà meno tempo e riporterà il telefono al normale funzionamento. Sostituzione altoparlanti Samsung SPH-A760
Altoparlanti non collegati correttamente
Questo problema può essere facilmente risolto ricollegando correttamente i fili. Se ciò non dovesse funzionare, puoi tranquillamente presumere che uno dei fili sia internamente malfunzionante e crei un circuito aperto. Usa un altro set di fili, saldali agli altoparlanti e allo schermo, quindi verifica se il telefono funziona. Sostituzione altoparlanti Samsung SPH-A760
Microfono
Se il collegamento è difettoso, la prima cosa da fare è ripristinarlo. I problemi di collegamento possono solitamente essere risolti sostituendo o riparando i cavi. Questo processo richiederà dai 5 ai 30 minuti a seconda di quali fili non funzionano. Sostituzione scheda madre Samsung SPH-A760
Microfono difettoso
Se sospetti che il tuo microfono non funzioni, si consiglia di sostituire il microfono o sostituire l'intera scheda logica, dato che il microfono è saldato sulla scheda logica. Riparare il microfono è un'opzione, ma i componenti sono così piccoli che richiederebbero grande concentrazione e pazienza. Sostituire l'intera scheda logica è un'operazione estremamente semplice e richiede meno tempo. Sostituzione scheda madre Samsung SPH-A760
Pulsante premuto e nessuna risposta
Pulsante mancante
Una possibilità per la mancata risposta del tastierino è che alcuni dei pulsanti del tastierino possano mancare. Trovando dei pezzi di ricambio, puoi facilmente sostituire i pulsanti del tastierino per risolvere questo problema. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760
Nessun collegamento
Il collegamento dal tastierino alla scheda logica potrebbe essersi allentato e causare la mancanza di risposta nel tastierino. Smontando il telefono, puoi scoprire se il tastierino necessita di essere ricollegato. Se il problema persiste, i fili che collegano il tastierino potrebbero essere difettosi; acquistare il cavo appropriato potrebbe facilmente risolvere questo problema. Sostituzione scheda madre Samsung SPH-A760
Danno fisico
Anche un danno fisico al tastierino potrebbe causare la mancanza di risposta del tastierino stesso. Il danno fisico al tastierino potrebbe essere così grave da renderlo malfunzionante e rotto irreparabilmente. Il lato inferiore del tastierino potrebbe essersi usurato e non fare più contatto con la scheda logica. Per risolvere questo problema sarà necessaria la sostituzione dell'intero tastierino. Sostituzione scheda madre Samsung SPH-A760
Problemi con le chiamate/Assenza di ricezione
I problemi di ricezione consistono nell'impossibilità di effettuare o ricevere telefonate e altri dati.
Antenna difettosa o rotta
L'assenza di ricezione può essere causata da danni all'antenna wireless. È possibile eseguire una semplice ispezione dell'esterno del telefono per determinare se il problema possa risiedere nei circuiti del telefono. Sostituzione antenna Samsung SPH-A760
Collegamento difettoso all'antenna
Se non vi è alcun danno fisico all'esterno dell'antenna e si determina che il telefono si trova in un'area con segnale forte, ma i problemi con le chiamate e l'assenza di ricezione persistono, potrebbe esserci un danno al collegamento dell'antenna alla scheda logica. Sostituzione antenna Samsung SPH-A760
Area di scarsa ricezione/Scarsa ricezione del destinatario
I problemi di ricezione possono essere anche il risultato di una scarsa copertura nella tua zona. Normalmente il telefono visualizza l'intensità del segnale della connessione alle torri di servizio. Assicurati di evitare le zone morte per garantire un segnale adeguato. Sostituzione antenna Samsung SPH-A760
Ricarica/Alimentazione
Il telefono non si accende
Questa potrebbe essere la causa di una batteria scarica. Se il telefono funziona mentre è collegato al caricabatterie, la batteria potrebbe essere collegata male o scarica. Sostituzione batteria Samsung SPH-A760
La batteria non mantiene la carica
Ciò accade quando la batteria viene utilizzata oltre il suo periodo operativo ottimale. Nel tempo la capacità di carica massima diminuisce con l'uso. Per evitare questo problema, cerca di assicurarti che la batteria sia sempre completamente scarica prima di ricaricarla. L'unico modo per risolvere questo problema è sostituire la batteria. Sostituzione batteria Samsung SPH-A760
La batteria è morta, definitivamente
L'unica opzione è sostituire la batteria. Sostituzione batteria Samsung SPH-A760
Cavo di ricarica difettoso o rotto
Ci sono alcuni modi per riparare un cavo di ricarica rotto. Il primo è determinare se il problema è dovuto alla disconnessione dei fili interni. Se questo è il problema, spela semplicemente il cavo fino al punto in cui i fili di rame sono scollegati e saldali insieme. Quindi applica una guaina termorestringente su quella sezione. Se il danno è sulla parte del trasformatore del cavo di ricarica, il modo migliore per risolvere questo problema è sostituire il cavo di ricarica con uno nuovo.
Impossibile aprire a conchiglia correttamente o rimanere aperto correttamente
Cerniere danneggiate
Lo schermo di un telefono a conchiglia quando è aperto può essere fragile; se le cerniere sono danneggiate, possono essere riparate tramite la nostra guida. Sostituzione altoparlanti Samsung SPH-A760
Ostruzione da sporcizia
Spesso lo sporco può ostacolare il funzionamento della cerniera, operazione che dovrebbe richiedere solo una piccola pulizia per essere risolta. Sostituzione altoparlanti Samsung SPH-A760
SE TUTTO IL RESTO FALLISCE
Scheda logica
Se hai provato tutte le altre possibilità su questo sito, allora la scheda logica è l'ipotesi più probabile per la causa del problema. Ciò significa che devi sostituirla o acquistare un nuovo telefono. Non è possibile o consigliato cercare di riparare questo pezzo di apparecchiatura da soli, poiché la scheda logica è un componente complicato che richiede la conoscenza dei circuiti interni e della progettazione digitale dell'hardware. Non vale la pena perdere tempo. Sostituzione scheda madre Samsung SPH-A760
David
Membro da: 04/19/10
25 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
SPH-A760 Device Page
Samsung SPH-A760
Thomas Marderosian - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 8,194
