Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760
Cosa ti serve
    1. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spingi il fermo e rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Antenna: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Antenna: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita l'antenna.
      • Stacca il cilindro trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Scheda madre: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le cinque viti come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 4, immagine 1 di 1
      • Fai leva con attenzione per rimuovere la piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 5, immagine 2 di 2
      • Stacca con attenzione il connettore dorato dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Solleva la scheda logica con lo spudger.
      • Attenzione: non toccare a mani nude, usa le pinzette o lavati le mani prima del contatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 7, immagine 2 di 2
      • Appoggia la scheda logica su un vassoio pulito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Tastiera: passo 8, immagine 1 di 1
      • Stacca la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
David
Membro da: 04/19/10
25 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,575
