Salta al contenuto principale
Questa pagina ti aiuterà a riparare e regolare diverse parti dell'hardware del telefono Samsung SCH-A310. Riparare il telefono non è difficile come potrebbe sembrare e può essere fatto da chiunque disponga degli strumenti adatti. Questa pagina ti aiuterà innanzitutto a identificare il problema che potresti riscontrare con il dispositivo e ti indirizzerà poi alle guide corrette che ti aiuteranno a risolvere il problema.
Schermo nero
Questo telefono è dotato di due schermi: lo schermo interno e il display esterno. Entrambi possono rompersi o non funzionare correttamente.
Batteria scarica/non funzionante
La batteria del telefono potrebbe essere completamente scarica. Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il telefono. Se il telefono non si accende, collegalo al caricabatterie, attendi un paio di minuti e prova ad accenderlo di nuovo. Se non appare nulla sullo schermo, ascolta se viene riprodotta la suoneria di avvio del telefono. Se non senti nulla, il problema potrebbe essere la batteria, che potrebbe necessitare di una sostituzione. Se senti la suoneria, consulta la sezione successiva per ulteriori indicazioni.
Problema elettrico
Potrebbe esserci un problema elettrico con lo schermo, che potrebbe necessitare di una sostituzione. Per sostituire lo schermo interno, consulta la Sostituzione schermo interno del Samsung SCH-A310. Sostituisci lo schermo esterno con questa guida, Sostituzione display esterno Samsung SCH-A310. Se lo schermo è incrinato e rimane nero, leggi la sezione successiva.
Schermo incrinato/graffiato
È molto comune che il telefono subisca danni e spesso lo schermo risulta in qualche modo rotto. Se lo schermo è incrinato, segui questa guida di riparazione passo-passo, Sostituzione schermo interno del Samsung SCH-A310, per smontare il telefono e sostituire lo schermo interno, Sostituzione schermo interno del Samsung SCH-A310, oppure sostituire lo schermo esterno, Sostituzione display esterno Samsung SCH-A310.
Schermo sfuocato/illeggibile/bianco
A volte lo schermo può diventare bianco o sfuocato, rendendolo illeggibile e il telefono praticamente inutilizzabile.
Errore di sistema
Può capitare che il telefono si comporti in modo strano e causi alcuni problemi. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne e lo schermo diventa nero. Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento sul retro del telefono. Attendi circa un minuto prima di reinserire la batteria nel telefono. Quindi tieni premuto di nuovo il pulsante di accensione finché il telefono non si accende. Se ancora non succede nulla, lo schermo potrebbe necessitare di una sostituzione. Consulta Schermo incrinato/graffiato.
L'antenna non rientra più nel telefono
L'antenna può essere fastidiosa. Si rompe, si spezza, cade o si piega lasciandoti senza quella ricezione migliore.
Antenna in posizione errata
Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di fine chiamata per alcuni secondi e attendi che appaia la schermata di "spegnimento" del telefono. Una volta spento il telefono, rimuovi la batteria. Noterai una piccola "cannuccia" nera sul lato sinistro del vano batteria; questo è l'alloggiamento per l'antenna. C'è un piccolo rilievo in plastica dove dovrebbe poggiare l'alloggiamento. Se non è posizionato correttamente in questo punto, sposta l'alloggiamento su di esso. Questo dovrebbe riallineare l'antenna nella posizione corretta e permetterle di rientrare. Se l'antenna continua a non funzionare correttamente, continua a leggere.
Antenna danneggiata/rotta
L'antenna potrebbe essere danneggiata internamente. Segui questa guida di riparazione passo-passo, Sostituzione antenna Samsung SCH-A310, per sostituire l'antenna.
Malfunzionamento della tastiera
La tastiera può causare molteplici problemi agli utenti. A volte i tasti si bloccano o la fuoriuscita di liquido causa il blocco di alcuni o di tutti i tasti.
Tasti appiccicosi
Se i tasti sono semplicemente bloccati e non tornano nella posizione originale non premuta, pulire la tastiera dovrebbe risolvere il problema. Consulta la guida sull'installazione della tastiera e segui le istruzioni che ti permettono di rimuovere la tastiera e pulirla. Sostituzione tastierino Samsung SCH-A310
Tastiera rotta
Se uno o più tasti non funzionano più sul telefono, potrebbe essere dovuto a un difetto nel telefono o a un danno interno. Se il pulsante di accensione funziona ancora, tienilo premuto finché il telefono non si spegne. Attendi dieci secondi, quindi riaccendi il telefono. Attendi che il telefono finisca di accendersi, quindi prova di nuovo il tasto o i tasti malfunzionanti. Se il pulsante di accensione è rotto, puoi provare a resettare il telefono in due modi. Puoi rimuovere la batteria dal retro del telefono, attendere un minuto, reinserirla e vedere se questo risolve il problema. Tuttavia, se non risolve il problema, il telefono non sarà più in grado di accendersi. Consigliamo quanto segue per resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica, tuttavia i tasti corretti devono essere funzionanti:
  • Premi il tasto menu per visualizzare il menu.
  • Premi il tasto 0 per entrare nel menu Setup, quindi il tasto 4 per entrare nel menu Security.
  • Premi 7 per resettare il telefono. Il telefono ti chiederà una conferma, premi OK per confermare.
Se il problema persiste, la tastiera è molto probabilmente danneggiata internamente. Segui questa guida di riparazione passo-passo, Sostituzione tastierino Samsung SCH-A310, per sostituire la tastiera.
Pagina del dispositivo e guide
Qui sono elencate la pagina del dispositivo per il telefono e tutte le guide citate in questa pagina di soluzione problemi.
Pagina del dispositivo Samsung SCH-A310
Alan Blevins
Membro da: 01/20/12
1 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,421
