Salta al contenuto principale
Involucro esterno incrinato o danneggiato
L'involucro esterno è fisicamente danneggiato, incrinato o presenta delle imperfezioni.
Involucro esterno danneggiato
È possibile separare facilmente l'involucro esterno dai componenti interni della fotocamera. In questo modo sarà possibile sostituire l'involucro o ripararlo separatamente. Clicca qui per la guida alla sostituzione dell'involucro.
La fotocamera non funziona o non si accende
La fotocamera non si accende, non scatta foto o non funziona correttamente.
Batteria scarica
Sostituisci le batterie con delle nuove e prova ad accendere di nuovo il sistema.
Circuito stampato rotto
Se la fotocamera non risponde affatto e il problema non è dovuto a malfunzionamenti fisici, potresti voler sostituire lo strato del circuito stampato o parti di esso. Seguendo la guida alla sostituzione dell'obiettivo potrai accedere al circuito stampato.
Lo schermo LCD non si accende
"Lo schermo rimane nero anche quando l'apparecchio è acceso."
Sostituisci il display rotto
Se lo schermo non si accende o è difettoso, potresti dover sostituire l'intero schermo LCD. Clicca qui per la guida alla sostituzione dello schermo.
L'obiettivo non rientra o non risponde
"L'obiettivo non rientra, non risponde, non esegue lo zoom ottico o non funziona correttamente."
Polvere o sporcizia incastrate nell'obiettivo
Assicurati di pulire l'unità dell'obiettivo e verifica che non ci siano sporcizia o polvere che ostacolano il movimento dell'obiettivo. Puoi usare una bomboletta di aria compressa o uno spazzolino per pulire.
Unità dell'obiettivo malfunzionante
Se il componente dell'obiettivo non funziona correttamente (non rientra o non esegue lo zoom), la sostituzione dell'intera unità obiettivo può diventare un'opzione. Clicca qui per la guida alla sostituzione dell'obiettivo.
Impossibile chiudere o aprire lo sportello della batteria o gli sportelli in gomma
"Lo sportello della batteria o gli sportelli in gomma non si chiudono ermeticamente."
Assicurati di pulire le cerniere e le prese degli sportelli. Puoi usare una bomboletta di aria compressa o uno spazzolino per pulire.
Cerniere disallineate
Puoi rimuovere gli sportelli smontando la fotocamera e poi rimontarli per assicurarti che le cerniere siano allineate. Clicca qui per la guida alla sostituzione dello sportello della batteria e qui per la guida alla sostituzione dello sportello in gomma.
Sportello della batteria o sportelli in gomma rotti
Se gli sportelli esterni non funzionano correttamente anche dopo la pulizia, puoi rimuoverli e sostituirli smontando la fotocamera. Clicca qui per la guida alla sostituzione dello sportello della batteria e qui per la guida alla sostituzione dello sportello in gomma.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,718
