Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione sportello batteria Samsung S85
Visualizzazioni: 1572
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
85
Tutti i Tempi:
1.572
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come smontare e potenzialmente sostituire lo sportello della batteria.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione sportello batteria Samsung S85, Rimozione sportello batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello batteria Samsung S85, Rimozione sportello batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello batteria Samsung S85, Rimozione sportello batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Ruota la fotocamera in modo che lo sportello della batteria sia rivolto verso l'alto. Apri lo sportello della batteria come faresti normalmente per sostituire le batterie.
      • Piega la graffetta in modo che il metallo formi un'asta sottile.
      • Allinea la parte dell'asta della graffetta con il perno situato nella parte inferiore dello sportello della batteria. Spingi delicatamente il perno con l'asta in modo che l'asta sostituisca il perno sotto lo sportello della batteria, come mostrato nella prima immagine.
      • Fai attenzione alla molla situata insieme al perno, poiché potrebbe volare via quando viene spinta fuori dalla graffetta.
      • Utilizzando le pinzette, estrai delicatamente il perno dall'estremità opposta della graffetta. Quando il perno è completamente rimosso, togli la graffetta.
      • Lo sportello della batteria dovrebbe ora essere completamente rimosso dall'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Avinash Salgam
Membro da: 02/16/14
597 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 1,572
