Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il POWERbot si muove in modo irregolare
Il tuo POWERbot non pulisce un'area in modo metodico e si muove attraverso la stanza in diagonale o seguendo percorsi tortuosi.
Il POWERbot si muove in modo irregolare probabilmente a causa della funzionalità del sensore di polvere. Quando il sensore di polvere è attivato e il POWERbot rileva della polvere, si muoverà seguendo un percorso attorno ad essa finché non ne verrà più rilevata, prima di continuare il suo ciclo. Se desideri normalizzare il ciclo del POWERbot, spegni il sensore di polvere usando il telecomando del POWERbot. Premi il pulsante "dust sensor" situato nella parte centrale inferiore del telecomando. Il LED "smart" situato nella parte inferiore destra dello schermo del display del POWERbot non dovrebbe più essere illuminato.
Il POWERbot non si carica
Il tuo POWERbot non sembra ricaricarsi presso la docking station.
La docking station non è alimentata
Controlla se c'è un'icona a forma di spina rossa nella parte superiore della docking station. Se l'icona non è accesa, la docking station non è alimentata. Verifica che il cavo sia inserito saldamente nel retro della docking station e che l'adattatore CA sia inserito correttamente in una presa funzionante. Se necessario, testa la presa collegandovi qualcos'altro, come una lampada. Se la docking station continua a non ricevere alimentazione, potrebbe essere necessario sostituirla.
La carica non viene trasferita
Controlla se c'è un'icona di ricarica verde nella parte superiore della docking station quando il POWERbot si trova sulla docking station. Verifica che la docking station sia in piano e che il POWERbot sia allineato correttamente con essa. Se l'icona non è accesa, il POWERbot non sta ricevendo la carica dalla docking station. Capovolgi il POWERbot e spegni e riaccendi l'interruttore di emergenza accanto alla copertura della batteria. Verifica che i pin di ricarica davanti alla spazzola siano puliti e privi di detriti. Se i pin di ricarica sono sporchi, puliscili con un panno o uno straccio asciutto. Riposiziona il POWERbot in posizione verticale e riallinealo con la docking station. Se l'icona di ricarica verde continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria del POWERbot.
Il POWERbot mostra un codice di errore
Lo schermo del display del tuo POWERbot visualizza uno dei seguenti: 'C 01', 'C 02', 'C 03', 'C 04', 'C 05', 'C 06' o 'nobatt'.
Trova il tuo codice di errore visualizzato qui sotto e segui le istruzioni.
C 01 : Oggetto incastrato nella spazzola motorizzata
Un oggetto è rimasto incastrato nella spazzola motorizzata. Capovolgi il POWERbot e spegni l'interruttore di emergenza accanto alla copertura della batteria. Quindi, estrai la spazzola motorizzata e puliscila. Riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 02: Oggetto incastrato nella ruota sinistra
Un oggetto è rimasto incastrato nella ruota motrice sinistra. Capovolgi il POWERbot e spegni l'interruttore di emergenza accanto alla copertura della batteria. Quindi, estrai la ruota motrice sinistra e puliscila. Riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 03: Oggetto incastrato nella ruota destra
Un oggetto è rimasto incastrato nella ruota motrice destra. Capovolgi il POWERbot e spegni l'interruttore di emergenza accanto alla copertura della batteria. Quindi, estrai la ruota motrice destra e puliscila. Riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 05: Errore del sensore del paraurti
Il sensore del paraurti deve essere controllato. Capovolgi il POWERbot e spegni e riaccendi l'interruttore di emergenza accanto alla copertura della batteria.
C 06: Sensori ostacoli sporchi
I sensori di ostacoli sono sporchi. Capovolgi il POWERbot e spegni l'interruttore di emergenza accanto alla copertura della batteria. Quindi, riposiziona il POWERbot in posizione verticale e pulisci i sensori di ostacoli sul segmento della spazzola del POWERbot. Riaccendi l'interruttore di emergenza.
C 07: Sensori di dislivello sporchi
Il sensore di dislivello è sporco. Capovolgi il POWERbot e spegni l'interruttore di emergenza accanto alla copertura della batteria. Quindi, pulisci i sensori di dislivello davanti alle ruote motrici con un panno morbido. Riaccendi l'interruttore di emergenza.
nobatt: Malfunzionamento della batteria
La batteria non funziona correttamente o un cavo si è scollegato. Capovolgi il POWERbot e spegni e riaccendi l'interruttore di emergenza accanto alla copertura della batteria. Se il codice di errore persiste, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
L'aspirazione del POWERbot è debole
Il tuo POWERbot non sta aspirando correttamente le aree sopra cui passa.
Carica della batteria bassa
Controlla la carica attuale del POWERbot tramite lo schermo del display. Se la carica è bassa, sposta il POWERbot sulla docking station.
Spazzola sporca
Ispeziona la spazzola sulla parte inferiore del POWERbot. Se la spazzola è sporca, rimuovi la spazzola e puliscila.
Il POWERbot non riesce a tornare alla stazione di ricarica
Il tuo Powerbot non torna automaticamente alla stazione di ricarica dopo un ciclo di pulizia.
Percorso bloccato
Il tuo Powerbot non riesce a tornare alla docking station perché non riesce a trovarla. Assicurati che la stazione di ricarica sia posizionata in un'area aperta priva di possibili ostacoli, in modo che il Powerbot possa navigare facilmente verso di essa.
Alimentazione insufficiente
Il tuo Powerbot non riesce a tornare alla stazione di ricarica perché si scarica prima di poter tornare. Questo è dovuto a una batteria non completamente carica. Vedi 'Il POWERbot non si carica'.
Kyle Chin
Membro da: 04/24/17
1.946 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 Membri
84 guide realizzate
84 Commenti
Please help. Red light is on I've clean the area in front of brush clan doing station done everything clean all brushes but will not charge
Barbara Seckel - Rispondi Condividi
Just taken vr9000 out of the box, charged up, full battery pressed auto, it goes backwards a few inches then says error c07, which is clean cliff sensors! Ridiculous! They're clean as you'd expect, wish I never purchased this.
Paul - Rispondi Condividi
I absolutely love this vacuum and it worked great for about 2 months and then I had the same issue. I returned it to the factory three times and every time they would send it back and it would do the same thing. So I don't know what the heck they were doing at the factory. It would be fully charged, I would turn it on and then it would go backwards a few inches and then turn off…. $700 dollar vacuum and Samsung couldn't fix it
Barbara Jones - Rispondi Condividi
I have had the same issue, After giving it a thorough clean, it was doing the same thing and moving backward and stopping with an error. I decided to hold it whilst it was running and push the unit back on itself gently whilst turning the vacuum, rotating the wheels slightly against the motor resistance, as if to reverse and turn slightly backward. This seemed to work and it is back to functioning normally.
I think it the wheels being turned manually whilst the vacuum was switched off that caused the issue, having been forced, as it was twisting the vacuum which rotated the wheels whilst stationary trying to clean under the bed, which must have upset the sensors or something, causing an error.
thought I would share this, as I couldn’t find a solution in the manual or online.
Peter Faarup - Rispondi Condividi
Hi
my powerbot is showing as fully charged. The docking station lights are working and the three bars on the powerbot are showing in blue as charged. The powerbot will not leave the docking station, I've followed everything in manual to check for issue and no resolve. There are no error codes being displayed. The best I can get is switching on and off, once switched back on manually it does a count down from 5-1 but then nothing. Also does not respond to remote or by manual input. I'm perplexed! Any recommendations?
Linda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 89,008
